查看: 3985|回复: 24
[优派]
高压板老烧高压4606 这么修好
发表于 2015-3-28 09:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
4606我们 维修部有很多     这个很容易坏
一般显示器  不亮了 打开一看12v短路    首先我就想到高压板上 的这两个管子4606
    刚刚看到关于这个帖子  说什么换上去 一会又坏  了  我一个一个的回复了
  现在来分享下我的经验      4606 坏了      换上去后   高压板上的两个 电容 25v 470uf的  一定要换  最好是新的
           不信的 可以试试      我说的对    就一定要给我加分哦      谢谢给位   大神
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
LEIFANG + 5 赞一个!
ミ寒风摇摆着树 + 5 很给力!
发表于 2015-3-28 09:59:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回头试试 我这板也烧了不少芯片
好了 就给我加分  详情 回复 发表于 2015-3-29 11:51
发表于 2015-3-29 11:51:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
nijiahu 发表于 2015-3-28 09:59
回头试试 我这板也烧了不少芯片
  好了 就给我加分
发表于 2015-3-29 17:27:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
老是烧芯片,说明还是没找到元凶嘛
发表于 2015-3-29 17:39:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很多事因为滤波不好导致的
发表于 2015-3-30 13:19:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
为什么要换两个滤波电容呢
这两个电容不好会造成电源供电质量不好,易造成4606损坏。  详情 回复 发表于 2015-3-30 14:50
发表于 2015-3-30 14:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有这个原因,但还有是灯管打火也会烧4606的。
发表于 2015-3-30 14:50:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
limingyue 发表于 2015-3-30 13:19
为什么要换两个滤波电容呢
发表于 2015-3-30 19:19:26 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
是的换4606 和5707的时候旁边的电容一定要换掉~
发表于 2015-4-3 09:10:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么神奇····之前还真的老碰到现代 高压老烧4606的·····一直都摸不出什么原因····都是直接改得高压。
发表于 2015-4-4 11:03:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
供电质量不好,是不烧4606的。
它烧毁的原因是轻载引起的反峰电压升高。
一般就是变压器初级虚焊,还有灯管引线虚接。
发表于 2015-4-4 23:46:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主分享经验
发表于 2015-4-5 00:11:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还要加焊  高压包的
发表于 2015-4-5 10:30:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
碰到的4606坏 还不多,没有出现反复坏的呢,不过经验留下 下次注意
发表于 2015-4-16 20:23:44 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
变压器坏也会...烧死你
发表于 2015-4-16 22:36:39 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
小龙马维修 发表于 2015-4-16 12:33
学习了  我要下载分
要下载分就要有好帖子,下次发个技术帖 我给你补回来
发表于 2015-4-18 08:18:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
5707坏的话,电容鼓包的也多
发表于 2015-4-18 09:15:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有一款现代显示器,是老烧4606,修过后,只能用几个星期,下次可以换电容试试
发表于 2015-5-9 11:51:09 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
一直烧4606是高压包坏了吧
发表于 2015-5-9 19:23:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
今天有个没搞定,,,最后全部拆掉换,加高压板
