查看: 7677|回复: 26
惠普6930掉电,VGFXCORE掉电。。。。。。。
发表于 2015-3-27 18:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP6930P 开机正常,用鲁大师测试,跑到显卡测试时就死机。拆机测,跑到测试显卡的时候,集显供电VGFXCORE就掉了。
上网,听歌,没事。 看电影就不行了。画面就停住了,声音也没了。量VGFXCORE为0V。
没有思路哎,路过的大大,帮忙分析分析,万分感谢!附上图纸!
纬创Karia集显 (07208-2 48[1].4V901.021).pdf (852.18 KB, 下载次数: 8)
发表于 2015-3-27 19:23:11 | 只看该作者 �
      等高手回答吧
发表于 2015-3-27 19:32:43 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2015-3-27 19:45:03 | 只看该作者 �
查查VGFXCORE来源呀
由ISL6362提供。。死机时6362的VSEN脚低电平。 正常时为高电平,跑线到了北桥(GM45)....  详情 回复 发表于 2015-3-28 13:30
发表于 2015-3-27 20:18:40 | 只看该作者 �
显卡问题。。。。。。。。。
机子是集显的。 只好做北桥看下。。。  详情 回复 发表于 2015-3-28 13:31
发表于 2015-3-27 20:34:53 | 只看该作者 �
应该不是显卡的问题,应该是供电的问题?
死机时,集显供电为0V, 查由ISL6362提供。 死机时6362的VSEN脚为低电平,跑线到了北桥(GM45). 难道真要做北桥??  详情 回复 发表于 2015-3-28 13:33
发表于 2015-3-27 20:51:31 | 只看该作者 �
最快的方法就是换个显卡,在慢慢研究
机子是集显的呢  详情 回复 发表于 2015-3-28 13:34
发表于 2015-3-27 20:52:56 | 只看该作者 �
显卡坏的可能性大,恐怕做win7系统也会掉电的吧?进安全模式卸载显卡驱动再试下
进系统,上网听歌都正常, 就是测试显卡时会死机,集显供电为0. 我装个WIN7试下,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-3-28 13:37
发表于 2015-3-28 13:30:26 | 只看该作者 �
a952155657 发表于 2015-3-27 19:45
查查VGFXCORE来源呀
发表于 2015-3-28 13:31:00 | 只看该作者 �
张权杰 发表于 2015-3-27 20:18
显卡问题。。。。。。。。。
机子是集显的。 只好做北桥看下。。。
发表于 2015-3-28 13:33:40 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-3-27 20:34
应该不是显卡的问题,应该是供电的问题?
发表于 2015-3-28 13:34:00 | 只看该作者 �
xunwei1314 发表于 2015-3-27 20:51
最快的方法就是换个显卡,在慢慢研究
机子是集显的呢
发表于 2015-3-28 13:37:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-28 14:08:54 | 只看该作者 �
先加焊供电芯片试试不行再焊北桥
发表于 2015-3-28 14:10:41 | 只看该作者 �
有可能是显卡供电功率不够,补MOS管,补滤波电容
我换MOS管看下。。谢谢!  详情 回复 发表于 2015-3-28 17:37
发表于 2015-3-28 17:37:21 | 只看该作者 �
我换MOS管看下。。谢谢!
发表于 2015-3-28 17:41:38 | 只看该作者 �
显卡问题的可能比较大
发表于 2015-3-28 18:26:32 | 只看该作者 �
把大电容换了  试试
发表于 2015-3-28 18:37:13 | 只看该作者 �
这机有大电容吗请问
此机没有的。  详情 回复 发表于 2015-3-29 10:52
发表于 2015-3-28 21:14:25 | 只看该作者 �
感觉GM45坏显卡的也不少
