查看: 5684|回复: 8
[小米手机维修]
拆机小米3手机做工如何揭秘
发表于 2015-3-27 16:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆机前,先将应该卸下SIM卡以及两颗固定螺丝。小米3后盖需要采用塑料材质,但是和之前诺基亚920的聚碳酸酯后盖相比,硬度稍软,并且后盖整体和机体都是通过卡扣卡在一起的,后盖顶部有贴有石墨散热贴纸。
拆开后盖后,我们就可以看到小米3的内部设计了。虽然我们拆解的是英伟达版小米3,但基本上和高通版的小米3内部并不大的差别。另外因为小米3机身厚度达到了8.1mm,因此小米3也并且没有像小米2一样采用整块的主板。
小米3内部顶部塑料罩使用于固定主板,并且也能够起到一定的辐射屏蔽等功能。当然其最大的功能还是起到天线的作用,用多颗螺丝固定在前部面板上。
小米3采用的NFC近场通讯芯片就是这个嘿嘿的铁片了,,舌NFC铁片主要有两种方式集成在手机上。一种是像小米手机这样独立(OPPO Find也采用了此方式),另外一种是集成在可换电池中,两者没有体验上的差别。
小米3今年推出了不少产品,其中小米耳机也是小米的一个明星产品,小米越来越注重手机的音乐体验,也在新版的MIUI系统上升级了米音功能。
小米3内部底部模块上主要集成了扬声器等部件,目前越来越多的厂商开始使用模块化手机零件,带来的好处是提高产品,并且也能降低手机维修的难度,当然底部模块化也起到天线的作用。
拆卸下来的小米3固定螺丝,粗略数了一下,小米3的固定螺丝有13颗。
可能是由于小米3机身比较大价值电池以及机身厚度也较高,因此小米3也开始使用了目前主流的三段式内部设计,之前这一设计出现在小米1等手机上,好处在于厚度可以控制,难点在于电池不容易做大。
可以看到,此次小米使用了三星的电芯,之前小米曾经使用过LG和索尼的电芯,当然三星电芯在质量方面还是较为不错的。通过小米3拆解可以看到,小米3电池宽度为64.71mm,要知道小米3的宽度才73.6mm,电池已经尽可能大了。
小米3内置了大块头大容量电池
小米3顶部主板靠排线和螺丝固定在主板上。
看到连接底部和顶部的软件印刷电路板上集成了支持OTG功能的MicroUSB接口,通话麦克风等组件。
初见小米3内部主板顶部,我们可以看到小米3采用了标准的SIM卡槽。雷军称小米用户80%使用大卡,而大卡的面积的确够大,使得小米不得不将主板上的芯片做的更为紧密。
IPEX高频端子线特写,这根线主要用户传输信号,相比传统的在主板上走线传输信号来说,采用高频端子线的手机信号更好。我们看到小米3为了固定这根线,还特意加入了橡胶条,细节较为到位。
将小米3内部主板拆解出来之后,我们可以看到小米3中壳是2013年7月份生产的,雷军称此次最前开售的工程版为第六个版本,看来7月份主板已经确定后,小米的工作就转为调试后盖材质、颜色等方面了。
以下我们再;来详细看看小米3内部芯片相关介绍吧。小米手机3采用了5英寸1080P全高清屏幕,根据小米官方说法,小米3屏幕具备超灵敏触控体验,其中该功能主要得益于ATMEL MXT540S芯片。
小米3后置1300万高像素摄像头,拍照体验相当出色,另外小米3还前置了200万像素摄像头。
小米3拆解下来的摄像头模块
小米3搭载的NVIDIA Tegra4顶级英伟达四核处理器,该处理器是全球首款A15架构的4+1核处理器,性能表现卓越。
小米搭载了2G运行内存,采用的是Skhynix品牌的2G内存。
我们知道小米3支持双频Wifi功能,该功能主要是通过博通BCM4334芯片负责的。
英伟达版小米3支持移动3G网络与GSM网络,通过拆解我们也可以看到这颗SPREADTRUM SC8803芯片,该芯片属于小米3的基带芯片。
MAX77665A芯片主要用于小米3的电源管理。
小米3支持陀螺仪功能,其实该功能主要是由小米3内部的INVENSENS MPU-6050芯片实现的。
小米3主板正面所有芯片组都有屏蔽罩,而背面没有安排屏蔽罩,主要是因为前部面板钢板为其预留了屏蔽罩的位置。
小米3机身内存分为16G与64G版,通过小米3拆机可以看到,小米3采用的是闪迪芯片存储。
小米3采用的是闪迪芯片存储
小米3内置的RF9812芯片,该芯片主要为无线射频模块。
小米3内置的RF9812芯片
SRRD SR3500 RF收发器芯片
发表于 2015-3-27 17:12:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-3-28 19:03:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
感觉现在的小米注重的不是性价比了,价格都开始上涨了!再不是我们老百姓能用得起!
嗯,确实啊,,室友  详情 回复 发表于 2015-4-16 13:41
发表于 2015-3-28 19:17:22 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
做工还是不错的
发表于 2015-3-29 23:39:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这也行,米3都停厂了
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-3-31 15:23:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
个人觉得米三应该是小米手机的一个顶峰,但是也是最失败的一款
发表于 2015-3-31 18:17:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是可以!!
发表于 2015-4-16 10:43:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样看来做工还不错哦。
发表于 2015-4-16 13:41:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯,确实啊,,室友
