查看: 4307|回复: 29
[联想]
现代显示器老烧高压4606是什么原因?
发表于 2015-3-27 16:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现代的显示器是不是有通病的····老是遇上这样的要不一换上就烧要不过两天就返修了,老要改高压板····有没有遇到过相同问题的朋友指点下。。
发表于 2015-3-27 16:28:10 | 只看该作者 �
虚焊也会经常引起烧mos,换了mos最好加焊一下周围的元件。
有补过焊的···刚拆时我见烧东西我已经补一篇了···一连把控制G极还是S极的一个PNP的三极管也烧了。换后可以了但是几分钟后又烧掉了 4606····这种情况会不会是高压包也要更换下?  详情 回复 发表于 2015-3-27 16:32
发表于 2015-3-27 16:30:51 | 只看该作者 �
加焊下线圈。或者线圈有问题,最好更换。
焊已经加过了···我等下找下高压包更换看看】  详情 回复 发表于 2015-3-27 16:53
发表于 2015-3-27 16:32:15 | 只看该作者 �
高压包这些也要补焊。  详情 回复 发表于 2015-3-27 16:49
发表于 2015-3-27 16:39:10 | 只看该作者 �
经常遇到这样的    以前修个2台没有改高压板  都2天就回来了  现在都是直接改高压板
这个 只要换4606 一定要把高压板上两个电容换了 4606 才不会 烧坏 是换新的 电容 25v 470uf 的哦  详情 回复 发表于 2015-3-28 09:23
亲 这个 高压板上的 电容 换了 就 好了 一般还是不用改版的  详情 回复 发表于 2015-3-28 09:22
所以啊···就是想找找问题···以后不用老改高压现在的显示器  详情 回复 发表于 2015-3-27 16:53
发表于 2015-3-27 16:49:43 | 只看该作者 �
天赐福兮 发表于 2015-3-27 16:32
有补过焊的···刚拆时我见烧东西我已经补一篇了···一连把控制G极还是S极的一个PNP的三极管也烧了。 ...
高压包这些也要补焊。
我觉得已经不存在虚焊的问题了···一开始我就已经把高压这边的所有元件都已经补焊一次了。当然高压包是第一时间想到补焊的了  详情 回复 发表于 2015-3-27 16:52
发表于 2015-3-27 16:52:29 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-3-27 16:49
高压包这些也要补焊。
发表于 2015-3-27 16:53:01 | 只看该作者 �
高压变压器换过 补焊过 也不行  详情 回复 发表于 2015-3-27 16:55
发表于 2015-3-27 16:53:38 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2015-3-27 16:30
加焊下线圈。或者线圈有问题,最好更换。
发表于 2015-3-27 16:55:47 | 只看该作者 �
高压变压器换过  补焊过 也不行
这个 只要换4606 一定要把高压板上两个电容换了 4606 才不会 烧坏 是换新的 电容 25v 470uf 的哦  详情 回复 发表于 2015-3-28 09:24
发表于 2015-3-27 17:14:56 | 只看该作者 �
换高压板供电电容试试。
对的 必须换 要不然又要 被烧坏  详情 回复 发表于 2015-3-28 09:24
发表于 2015-3-27 19:44:51 | 只看该作者 �
这个确实是通病,换了用不了多久就又烧了
发表于 2015-3-27 21:28:01 | 只看该作者 �
滤波电容 谐振电容 管子参数不对 激励不足 负载有漏电或短路
发表于 2015-3-28 00:50:49 | 只看该作者 �
总之这问题就没有摸出来·····反正我今天花了2个多小时 一个一个的检查小的零件······全都是正常的 不存在漏电 短路的问题····IC上去就是烧到出烟···电压也是正常的···我都是用同型号IC换上去的。烧了4个我实在是没办法了直接改了,,,这真的是一个通病就是没摸得出什么问题·······以后遇到现代显示器电源高压烧4606的直接改得了····免得返修的几率
发表于 2015-3-28 09:21:11 | 只看该作者 �
  换了   4606   你也要把板上的   那两个电容换了
  要不然  用不了多久   4606  又要烧
  懂
                 试试  就知道了
   好了   给我 回个消息
发表于 2015-3-28 09:22:03 | 只看该作者 �
     一般还是不用改版的
发表于 2015-3-28 09:23:29 | 只看该作者 �
天赐福兮 发表于 2015-3-27 16:52
我觉得已经不存在虚焊的问题了···一开始我就已经把高压这边的所有元件都已经补焊一次了。当然高压包是 ...
发表于 2015-3-28 09:23:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-28 09:24:03 | 只看该作者 �
陈东22 发表于 2015-3-27 16:55
高压变压器换过  补焊过 也不行
发表于 2015-3-28 09:24:29 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-3-27 17:14
换高压板供电电容试试。
  对的        必须换    要不然又要 被烧坏
