查看: 2388|回复: 3
昂达H61N全固版 Ver:5.0开机不显
发表于 2015-3-27 15:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板上没有PCI槽,虽然有个LPC跳针,但迅维的LPC诊断卡配备的转接口是适用小号跳针的,只能接个小喇叭上去听听声音了。
上U不接内存上电,有内存报警,估计问题不大,处理了内存金手指后插上,上电,嘀嘀嘀 嘀嘀嘀6声报警
键盘控制器电池测试错误?
直觉就是要刷bios了。。。结果官网找不到VER5.0版本的bios。。。论坛上也没搜到这个版本的。。。
试试刷同型号主板其他版本的?
H61NVer613.zip (3.05 MB, 下载次数: 69)
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 赞一个!
发表于 2015-3-27 16:34:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主运气不错啊。。5.0的刷6.0的BIOS还亮了!!
发表于 2015-4-5 20:14:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
5.0的刷6.0的BIOS也亮?
发表于 2015-4-5 22:01:49 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
thanksssssssssss
