查看: 2937|回复: 11
三星r467笔记本维修
发表于 2015-3-26 19:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星r467笔记本维修 版号ba41-01229a
今天中午来的,上电到0.8,看机器外观修的次数应该不多,拆开机裸板上电0.779,
插下内存,在上电一样
于是经过示波器测量之后尼玛都正常,居然ads#也正常,
量了下bios的1 5 7 脚波形还是正常
先看场电影再说
2个小时后。拿上板上BGA准备做显卡沉思了2秒,
cpu能读到bios说明这些个南桥 北桥 cpu基本是正常的,
那么北桥输出有问题,我是这样想的南桥有问题应该开关机可能不正常,或者发热吧
cpu我没见过坏的,完了三星的换北桥第一次见,拿下板子看北桥
一个b509出现在我面前跳过一个大电容
打我看见一个B511的时候俩个 一对比坑爹啊,电感变电容了,赶紧去掉用线连起来,电流能到0.8---0.9--0.7---1a--0.9,心想应该好了装机测试点不亮,尼玛刷BIOS,好多R467的bios就没一个写的有这个版号的bios
下了3个找别人拿了5个都不行,bios都快被我焊烂了
最后终于在http://www.chinafix.com/thread-620876-1-1.html找到了,完美亮机
原谅我不给你们图文并茂,加分超过100分,我上图片 加这个R467系列的点位图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2015-3-26 21:14:32 | 只看该作者 �
电感变电容了,别人修过的机子啊
发表于 2015-3-26 21:18:34 | 只看该作者 �
看到这元件不算运气吧,BIOS还不好找这机子
发表于 2015-3-26 22:08:35 | 只看该作者 �
分享不是为了加分 要是你分享了我自然会给你加分 ……
发表于 2015-3-26 22:54:32 | 只看该作者 �
难道被上家做了手脚?
发表于 2015-3-27 11:13:00 | 只看该作者 �
人为故障啊
发表于 2015-3-27 11:24:23 | 只看该作者 �
机器别人修过啊
发表于 2015-3-28 11:18:59 | 只看该作者 �
这就是考验细心的,本来想加分的,看到最后一句放弃了
发表于 2015-3-28 11:29:03 | 只看该作者 �
一看就知道是别人修过的机子  很难搞好
发表于 2015-3-28 11:30:52 | 只看该作者 �
dfv理解 厉害!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2015-3-28 11:31:12 | 只看该作者 �
666666666666666666666牛
发表于 2015-3-28 11:31:14 | 只看该作者 �
二修机   伤不起啊
