查看: 1657|回复: 1
acer 4743g i5 je43-cp mb
发表于 2015-3-26 17:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
本子客户拿来说是进水 少许 客户通电 开机 没开机  拿来我拆机 看见少许腐蚀 清洗之后上电发现没有3v 5v 待机芯片 eq=cl 微热  我就想 换把 找到相同 的换上 结果 依旧 , 后发现[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\397851966\QQ\WinTemp\RichOle\GM0GZR@3L[~`RSY[$PR4SX2.png[/img][img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\397851966\QQ\WinTemp\RichOle\GM0GZR@3L[~`RSY[$PR4SX2.png[/img] 3角 短路 后续查找发现3脚通讯南桥 我想 草草草 桥换了 换把找个新的 芯片上bga 后上电 唰 电流上来了 1.2 1.3 *脏话* 不会把 不过内存 我直接就蒙了 不会弄了 大神们 帮帮我这只菜鸟把
发表于 2015-3-27 11:52:40 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我的问题已经完美解决    换桥 h55 桥不好做bga  做第2遍才亮机 希望以后同仁 以后看见这板子注意下
