查看: 5437|回复: 25
东芝TE2100花屏
发表于 2008-12-17 20:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时压在显卡上就不花了,就怀疑显卡板的插槽虚焊,补焊显卡板上的插槽和主板上对接的插槽,补焊过了还是一样,会不会是显卡芯片空焊了呢?外接也是一样
发表于 2008-12-17 20:46:38 | 只看该作者 �
可以先加焊显卡吧..注意温度,不要烤爆了.......祝你好运.............
发表于 2008-12-17 21:06:51 | 只看该作者 �
我也遇到过  。可能焊工不好 加焊后还是不行。 这问题是通病 需要把显卡槽 好好焊接 最好把电源板那边也一起补焊一遍。
发表于 2008-12-17 21:21:05 | 只看该作者 �
外接也花就应该是显卡的问题了 加热不一定能好 一般要换的
发表于 2008-12-17 21:42:09 | 只看该作者 �
楼主先加热下看看试下
发表于 2008-12-17 21:44:40 | 只看该作者 �
明天把显卡芯片拆下来重新做,到时什么结果在报上来
发表于 2008-12-17 21:44:50 | 只看该作者 �
先加焊一下显存试试~
发表于 2008-12-17 22:06:17 | 只看该作者 �
显存容易空焊吗?为什么不是显卡芯片呢?一开机就花屏啊
发表于 2008-12-18 11:21:07 | 只看该作者 �
发表于 2008-12-18 11:30:38 | 只看该作者 �
这个机器是通病的,要是加焊过槽子不行的话就直接换掉显卡板吧,不要做了,因为做了桥也是不行的,即使当时好了,不过保准回来返修,我修了不下于5台了,都是直接换掉显卡板。。
发表于 2008-12-18 11:55:16 | 只看该作者 �
这机器确实不好,显卡板、电源板老坏,补焊也容易返修
发表于 2008-12-18 11:56:26 | 只看该作者 �
这款机器我都是拒修的! 返修太高!
发表于 2008-12-18 11:59:03 | 只看该作者 �
显卡加焊一下不行就把显卡芯片摘下来重做,不行就换显卡芯片
发表于 2008-12-18 21:19:54 | 只看该作者 �
我把显卡芯片拆下来重做好了不花屏了,但是显卡驱动装不上去了,刷新率不能调,分辨率也只能调800乘600,1024乘768,会不会是显卡做坏了呢?
发表于 2008-12-18 21:25:53 | 只看该作者 �
我也修过好多这机器的呢,不过这显卡板的屏线插口处老这虚焊 我修过一台  显卡芯片老爱出问题的呢  修好几个也有几个没有搞定的呢
发表于 2008-12-18 21:38:06 | 只看该作者 �
加焊好显卡啦,要注意安装的时候考虑好显卡的散热问题!要适当放一些散热胶!这个显卡很贵的,差不多五百,,客户很少愿意换!
发表于 2008-12-18 22:55:38 | 只看该作者 �
这款机真的是很垃圾,显卡爱坏,接口爱虚
发表于 2008-12-19 11:06:44 | 只看该作者 �
TE2100显卡接口那个槽子,很好的,虚焊的很少,倒是显卡芯片空焊的多,你重新做一下BGA吧.
发表于 2008-12-20 19:17:56 | 只看该作者 �
BGA翻修台重新补焊吧 掌握好温度 不然会爆的
发表于 2008-12-20 19:53:44 | 只看该作者 �
一般有接口的肯定先确定接口没有虚焊吧....可以压一下接口那里试下...不行再压一下显存及显卡芯片.......压着可以好的话先确定是哪虚焊的问题.....不然就慢慢排除显存或者显卡芯片的故障吧.....
