查看: 1991|回复: 1
维修常用芯片(转)
发表于 2008-12-17 20:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
偶然在别的网站看到,特转过来
发表于 2008-12-27 20:40:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
线性稳压块:2951、LP2951、m5236、2950
开机芯片:东芝TM87XX、IBM:TB6805F、TB6806F、TB6808F、TB62501F、TMP48U
I/O芯片:PC97338、PC87391、PC87392、pc87393、PC97551、PC87951、PC87570、PC87321、TB62051、
TB6808
SMSC系列:FDC7N869、FDC37N958、LPC47N227、LPC47N267、57N867、37N958
LPC系列:47N227、47N267、47N269
系统供电芯片:MAX1632、MAX1631、MAX1901/1902、MAX1904、MAX1634、MAX785、MAX786、SB3052、SC1402、 SC1403\1404、LTC1628
CPU供电芯片:MAX1711、MAX1714、MAX1717、MAX1718、MAX1897\MAX1987、MAX1636、MAX1644、MAX1623、MAX1715、SC1474、SC1470、SC1480、SC1485、SC1476、LTC1435
供电芯片搭配使用:ADP3203/ADP3415、ADP3410/ADP3421、ADP3410、ADP3422 ISL6223/6207
充电芯片:MAX1645、MAX745、MAX1772、MAX1773、ADP3806、TC490/591、MB3887、MB3878、LT1505G
CPU温度控制芯片:MAX1617、MAX1020A、AD1030A、CM8500
显卡品牌:ATI、NVIDIA、S3、NEOMAGIC、TRIDENT、SMI、INTEL、FW82807和CH7001A
搭配使用网卡芯片:RTL8100、RTL8139、Intel DA82562、RC82540、3COM、BCM440
网卡隔离:LF8423、LF-H80P、H-0023、H0024、H0019、ATPL-119
声卡芯片:ESS1921、ESS1980S、STAC9704、AU8810、4299-JQ、TPA0202、4297-JQ、8552TS、8542TS、CS4239-KQ、BA7786、AD1981B、AN12942
PC卡芯片:R5C551、R5C552、R5C476、R54472
PC卡供电芯片:TPS2205、TPS2206、TPS2216、TPS2211、PU2211、M2562A、M2563A、M2564A
COM口芯片:MAX3243、MAX213、ADM213、HIN213、SP3243、MC145583
键盘芯片:H8C/2471、H8/3434、H8/3431、PC87570、PC87591
键盘芯片:具有开机功能:H8/3434、H8/3437、H8/2147、H8/2149、H8/2161、H8/2168、H8S/2169AV、PC87570、PC87591、H8S/XXX M38857、M38867、M38869
CPU风扇: MAX1617
码片:93C46、24C01、24RF08CT、24RF08BT、24RF08CN、
