查看: 8484|回复: 23
[数码]
大家快进来瞧瞧!手机电池DIY变废为宝之改装成维修专用手电!!!
发表于 2015-3-25 20:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        现在的手机更新换代越来越快,过时的手机和坏的手机越来越多,也就是说电池也越来越多。相信大伙家里这个应该也不少,我家里面也有好几个闲置在这里没用,拿去扔掉又觉得可惜,而且污染环境,刚好我现在又需要一盏手电筒来看电路板,好吧! 就把手机电池改成可充电的手电!筒废话少说,上图!
            先上已完成的成品图片,做的不好看,大家不要见笑哦!
                        毕竟是DIY实用才是王道!
              全部配件在图片上,其中灯头是普通手电的尾部哦!把里面的东西全部挖出来,这里面还有一个自锁开关,然后把尾部从中间部分锯开几毫米,还有单车气嘴也是一样,各位看图片便知。
               大家都知道手机电池都是3.7V的,而我这个是LED 1W 3.2--3.5v  300--350MA 100---110LM 白光灯珠。不加的话灯珠温度比较高,所以我加了一个1.5Ω 1W 电阻,再加上这个灯头的散热温度基本可以了,而且亮度也够,不加电阻温度相当高,还接了一个DC座来充电!
              用热胶粘好后,就用铝箔纸给他做件衣服,一来散热,二来防辐射,何乐而不为呢!先充电咯。
       制作跟发帖都非常累,制作要花脑力还有动手能力,发帖要编辑还要组织语言等等操作,对于我们这些文笔不好的人,相当费力,我每次做完DIY都是先到迅维网来个全球首发,以表达我对这个网站的热爱,希望各位看贴的大神能给我加点分增加动力以后分享更多的DIY,加分不扣大家的分,谢谢大家。
         最后发些LED DIY资料,有需要的可以下载看看!!!
                                           LED_DIY基础教程.doc (1.02 MB, 下载次数: 2)
参与人数 4下载分 +45 收起 理由
lrkk623 + 5 赞一个!
月饼 + 30 高清大图。很给力
laoluo2013 + 5 很给力!
20090101 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-25 20:57:43 | 只看该作者 �
呵呵废物利用,好作为啊...
请教一下“我想用一节笔记本电池芯替代电子钟的两节五号电池,为何接上电池芯钟指针不走呢?
哈哈!应该可以吧!不过电压有点高,电子钟才1.5V一个电池,而笔记本电芯3.7V一个,也可能你的笔记本电池也没电了,或者电子钟坏了吧!  详情 回复 发表于 2015-3-25 21:11
电池电压过高,电子钟就不走针了!  详情 回复 发表于 2015-3-25 21:09
发表于 2015-3-25 21:03:43 | 只看该作者 �
大师 时间多 不错
哎!惭愧,地势偏僻,技术也不行,没有你们那些黄金地段人流量多!所以营造了拍苍蝇和DIY的时间比较多!  详情 回复 发表于 2015-3-25 21:22
发表于 2015-3-25 21:09:03 | 只看该作者 �
便民电脑总汇 发表于 2015-3-25 20:57
呵呵废物利用,好作为啊...
请教一下“我想用一节笔记本电池芯替代电子钟的两节五号电池,为何接上电池芯 ...
电池电压过高,电子钟就不走针了!
发表于 2015-3-25 21:10:46 | 只看该作者 �
楼主加工用角磨时注意手啊!
谢谢关心!我会小心的!只是发帖排版比较累,因为我也不是很会这些。  详情 回复 发表于 2015-3-25 21:14
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-3-25 21:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵废物利用,好作为啊...
这个电子钟用的是1.5v,五号电池两节,也就是用的是3v电。笔记本电池芯一节是3.7v,高0.7v难不成就不行吗 呵呵  详情 回复 发表于 2015-3-25 21:36
发表于 2015-3-25 21:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-3-25 21:10
楼主加工用角磨时注意手啊!
发表于 2015-3-25 21:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
longyht 发表于 2015-3-25 21:03
大师 时间多 不错
发表于 2015-3-25 21:36:40 | 只看该作者 �
陈百万168 发表于 2015-3-25 21:11
哈哈!应该可以吧!不过电压有点高,电子钟才1.5V一个电池,而笔记本电芯3.7V一个,也可能你的笔记本电池 ...
会不会是电流不达标(⊙o⊙)?
是的普通电池走的很好的——想废物再利用呗  详情 回复 发表于 2015-3-25 21:59
那你用普通的电池,这个电子钟怎么还会走吗?  详情 回复 发表于 2015-3-25 21:55
发表于 2015-3-25 21:38:55 | 只看该作者 �
这个霸气啊。
发表于 2015-3-25 21:43:45 | 只看该作者 �
充电安全吗
这个当然安全!用的是普通的万能充,从万能充接个插头出来的!  详情 回复 发表于 2015-3-25 21:52
发表于 2015-3-25 21:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2015-3-25 21:43
充电安全吗
发表于 2015-3-25 21:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
便民电脑总汇 发表于 2015-3-25 21:36
这个电子钟用的是1.5v,五号电池两节,也就是用的是3v电。笔记本电池芯一节是3.7v,高0.7v难不成就不行吗 ...
发表于 2015-3-25 21:59:36 | 只看该作者 �
如果笔记本电池没有坏的话,不知道加个二极管或是电阻会不会可以走了!  详情 回复 发表于 2015-3-25 22:08
发表于 2015-3-25 22:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-3-26 12:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-3-25 21:12
高人但在手感和美观方面有点欠缺.............
我制造DIY主要目的是考虑实用第一,外观第二!
发表于 2015-3-26 12:58:58 | 只看该作者 �
楼主可以申请专利了。
这种小东西,何必费这个功夫申请专利!你说是吧!发帖一是为了分享,二是为了给自己做个纪念,三是为了赚点下载分兑换点礼品。  详情 回复 发表于 2015-3-26 21:18
发表于 2015-3-26 21:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q781552887 发表于 2015-3-26 12:58
楼主可以申请专利了。
发表于 2015-3-28 21:27:32 | 只看该作者 �
兄弟这么牛呀,长见识了。
让兄弟见笑了,谢谢你的分。  详情 回复 发表于 2015-3-28 23:10
发表于 2015-3-28 23:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-3-28 21:27
兄弟这么牛呀,长见识了。
让兄弟见笑了,谢谢你的分。
