查看: 2359|回复: 8
联想19宽屏 奇怪故障现象
发表于 2008-12-17 19:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开始灯管坏了4条 也就是全部灯管坏  换掉后  通电测试  正常显示3秒 马上黑屏 也就是灯管不工作了  但是通电后在正常显示3秒内 按一下菜单任意键   又一切正常 不再黑屏
   实在想不明白是哪里的问题   灯管单独测试OK  估计是高压的问题 但是为什么按了菜单键以后 又会正常工作 ?请高手指点
发表于 2008-12-18 14:29:52 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
从你的死胡同走出来吧。好好屡屡思路。
发表于 2008-12-19 21:19:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是高压板上的控制信号出了问题。
发表于 2008-12-20 20:50:30 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
看你联想19是那家代工的,就按那家的思路去修.感觉象MCU有问题.
[ 本帖最后由 杨无申 于 2008-12-20 20:58 编辑 ]
发表于 2008-12-20 20:56:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
思路错了!高压的板的事!最好先加焊一边高压包!有的加焊就好了!不行!换板!
发表于 2008-12-20 21:47:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵!花信所说的故障是高压板输出保护了,高压板或是换的灯管和高压板不匹配的问题,你说刚开始灯管坏了4根吗?好像4灯管都坏的可能性太小了,是不是走弯路了,可能一开始就高压板的问题了。
发表于 2008-12-21 09:30:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我没有见过一次坏了四根灯管的,楼主可能把问题搞错了,换高压条试试吧!
发表于 2008-12-23 20:52:16 | 只看该作者 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
我也认为是高压的问题!灯管一起坏的几率微乎其微!
发表于 2008-12-24 20:55:59 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这款就是这个毛病,灯管必须一起换掉,不然还会坏。你的情况是不是装灯管的时候哪里没处理好,漏电了
