查看: 2858|回复: 9
华硕 X43B 0.35掉电 没有+APU_CORE 求助
发表于 2015-3-25 13:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕 X43B 0.35掉电 没有+APU_CORE  附上图纸    电压都量正常 信号那些不是很懂
发表于 2015-3-25 13:33:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  +APU_CORE   这个电压是 38脚发给CPU供电的吧
发表于 2015-3-25 13:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
cpu开启电压有吗,。好像供电不全呢
发表于 2015-3-25 13:58:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  APU_SVC没有电压  APU_SVD 有1.8V的电压
发表于 2015-3-25 14:12:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
APU-svc APU_SVD 这2个是什么意思  高手指导下  APU_SVC 这个应该有短路  3 4脚相连 电压只有0.8V
发表于 2015-3-25 14:22:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
坐等高手
发表于 2015-3-25 14:54:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
芯片的主电压有么
发表于 2015-3-25 14:55:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你应该说说,你自己都测试了什么电压
发表于 2015-3-25 15:08:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
SVD和SVC是CPU发给CPU 供电IC的I2C总线,这两个脚不能通过量电压来判断是否正常,先打阻值,有示波器需要打波形,这种IC供电是先有VR-ON,然后南桥发出一个信号给CPU,CPU再通过I2C总线与供电IC通讯,最后产生VR_CORE的
请问一下 南桥发什么信号给CPU后 CPU才发SVID给VR  详情 回复 发表于 2015-4-10 16:38
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 解释的很清楚
发表于 2015-4-10 16:38:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
vcin5v 发表于 2015-3-25 15:08
SVD和SVC是CPU发给CPU 供电IC的I2C总线,这两个脚不能通过量电压来判断是否正常,先打阻值,有示波器需要打 ...
