查看: 1074|回复: 0
双敏945主板双敏1328显卡故障
发表于 2008-12-17 15:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
故障为点开机开关后屏幕黑,自动重新三次后正常。
进入系统后掉显卡驱动,有时可以自己装上。有时认不出来。。
再重新起动后正常,下次重新又不正常。。
