查看: 2894|回复: 37
大家刷BIOS可否遇到这样的问题
发表于 2015-3-24 12:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-3-24 12:26:20 | 只看该作者 �
是不是BIOS版本不对也
发表于 2015-3-24 12:21:24 | 只看该作者 �
机器是什么型号的
HP 15-E065TX  详情 回复 发表于 2015-3-24 12:23
发表于 2015-3-24 12:12:09 | 只看该作者 �
貌似没有遇到过
发表于 2015-3-24 12:14:51 | 只看该作者 �
是不是没认到
机器都亮了  详情 回复 发表于 2015-3-24 12:20
发表于 2015-3-24 12:20:02 | 只看该作者 �
机器都亮了
发表于 2015-3-24 12:20:10 | 只看该作者 �
没有见过啊
发表于 2015-3-24 12:23:50 | 只看该作者 �
abcd4 发表于 2015-3-24 12:21
机器是什么型号的
HP 15-E065TX
发表于 2015-3-24 12:23:55 | 只看该作者 �
刷机工具不对??或者开了写保护?
不会吧,拆下了芯片刷的  详情 回复 发表于 2015-3-24 12:25
发表于 2015-3-24 12:24:20 | 只看该作者 �
版本不对?
发表于 2015-3-24 12:25:23 | 只看该作者 �
yushi1987 发表于 2015-3-24 12:23
刷机工具不对??或者开了写保护?
不会吧,拆下了芯片刷的
编程器刷的?还是换了个新的不同型号芯片上去导致的哦。 编程器应该是不存在这个问题的。除非编程器不能识别这个芯片  详情 回复 发表于 2015-3-24 12:26
发表于 2015-3-24 12:25:38 | 只看该作者 �
bios的容量错了
发表于 2015-3-24 12:26:57 | 只看该作者 �
知心人527 发表于 2015-3-24 12:25
不会吧,拆下了芯片刷的
发表于 2015-3-24 12:28:20 | 只看该作者 �
是bios里面的BIOS模式设置不对会出现这个的
发表于 2015-3-24 12:30:53 | 只看该作者 �
是不是BIOS版本不对也
发表于 2015-3-24 12:44:15 | 只看该作者 �
头一次 遇见
发表于 2015-3-24 12:55:09 | 只看该作者 �
没有见过 强大的HP
发表于 2015-3-24 13:08:11 | 只看该作者 �
没喷到过,楼主在换个版本刷下看。
发表于 2015-3-24 13:09:21 | 只看该作者 �
应该是BIOS的芯片容量不对,程序只写了一部分。
发表于 2015-3-24 13:21:00 | 只看该作者 �
如果容量不对   应该不会亮吧  可能还是版本没刷对
