查看: 2761|回复: 7
[优派]
DELL E2010HT 通电闪灯 按开关 没反应
发表于 2015-3-24 09:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今早接机  上电灯闪  按开关  没反应    一般 要不程序坏     要不按键有问题    拆机   后  测量按键板  哈的   驱动板 供电也正常   开关 跳变 都有    于是测量 高压板的供电  是不是正常  最后 测量到  高压12那边 电压 不对  只有 8V左右   一看 就是 被拉低了     最后 找到是一个8脚的直插芯片 坏了     拆掉后  上电 正常  等不在闪了    电压 也恢复正常了   此管事P306  跟换后  机器  正常 点亮了    以后遇到DELL类似机型的  可以参考 这一U快问题
发表于 2015-3-24 11:39:45 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电容古拉 是不是
发表于 2015-3-24 09:50:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
向楼主学习学习!!
发表于 2015-3-24 09:32:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验好,修机快,
发表于 2015-3-24 09:33:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
但是要能说下具体维修思路就更好了
发表于 2015-3-24 09:33:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家一起交流才能提高啊
发表于 2015-3-24 10:00:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后可以秒杀了
发表于 2015-3-24 11:59:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
灯闪  要不就是   有电容  爆浆   要不就 是 短路  了         值得  学习下
