查看: 11320|回复: 21
g41, 无cpu供电,ncp5395t条件基本满足,就是不发出控制信号,求助
发表于 2015-3-24 08:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想品牌机,g41,加电无cpu供电,测量管理芯片ncp5395t,基本条件满足:
1 vcc 5V
2 en 1.2V
3 vccp 12V
4 VID 0100000  查表应该对应1.6V电压
5 三路自举都有12v
612VMON 1.13v
开始上的PD处理器,VID全高,查表为off; 后来换E5200 E6600 都是VID=0100000
换了一个芯片依旧,三路控制都没有输出
还有什么条件没有满足吗?
发表于 2015-4-10 17:32:34 | 只看该作者 �
我也正修到G41的 也是没CPU供电, 现在发现23脚12VMON只有0.12V感觉不正常 是分压过来的,现在不知道那两个电阻是多少  楼主能告诉下吗
这个电压当时计算好像分出来1V多是对的,不过板子放一边了,有时间找找  详情 回复 发表于 2015-4-12 08:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-24 16:00:03 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-3-24 12:22
VID,,楼主的正常不哦???
怀疑不太正常,1.6V电压对于intel不太常见,不过表中的确有这一项
发表于 2015-3-24 09:14:46 | 只看该作者 �
一、自举要与12V电压比较,是不是稍高一点,二、供电电阻是否变大,三、输出有没有短路现象,四、查23脚的分压正常不?提的建议希望有帮助
1 自举升压脚就是12V,过二极管后12.56V 2 供电电阻指的那个? 自举升压脚串电阻2.2没有变化 3 输出没有短路,上电也不会保护 4 23脚分压后1.13V,不知道对不对 谢谢您的指点  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:25
发表于 2015-3-24 10:22:43 | 只看该作者 �
有些没有CPU供电脑或不跑CPU的是不好修哦
发表于 2015-3-24 10:56:06 | 只看该作者 �
1.6肯定不对,上电瞬间打下看有没有电压出。
示波器测量,核心供电和上下管控制极都没有明显瞬间波形。 加电后稍微有些许杂乱波形,应该是供电芯片没工作  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:36
1.6V还是查表得到的,对应VID0100000组合,一会儿用波波测试,谢谢您  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:26
发表于 2015-3-24 11:25:56 | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2015-3-24 09:14
一、自举要与12V电压比较,是不是稍高一点,二、供电电阻是否变大,三、输出有没有短路现象,四、查23脚的 ...
3 输出没有短路,上电也不会保护
谢谢您的指点
5V供电有一个限流电阻,这个阻值变大,你测的时候有5V,但可能不正常工作,这个情况我遇到过,分压大小要看PDF了,  详情 回复 发表于 2015-3-25 16:03
发表于 2015-3-24 11:26:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-24 11:36:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-24 12:22:40 | 只看该作者 �
VID,,楼主的正常不哦???
怀疑不太正常,1.6V电压对于intel不太常见,不过表中的确有这一项  详情 回复 发表于 2015-3-24 16:00
发表于 2015-3-25 16:03:14 | 只看该作者 �
3 输出没 ...
发表于 2015-3-25 16:47:11 | 只看该作者 �
不知道你修好没有,我看了一下,12脚是过流限制,还有VCCP电压是否有,一般12脚如果有问题,就要查其他的信号了,因为这个信号通常是其他电路控制的,比如桥供电,或内存供电等,都有可能
非常感谢您的指点,明天我好好查查  详情 回复 发表于 2015-3-25 18:32
发表于 2015-3-25 18:32:28 | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2015-3-25 16:47
不知道你修好没有,我看了一下,12脚是过流限制,还有VCCP电压是否有,一般12脚如果有问题,就要查其他的信 ...
非常感谢您的指点,明天我好好查查
发表于 2015-3-25 18:40:48 | 只看该作者 �
修好没有啊  !
没呢,没有思路  详情 回复 发表于 2015-3-25 22:11
发表于 2015-3-25 22:11:04 | 只看该作者 �
没呢,没有思路
发表于 2015-4-12 08:12:18 | 只看该作者 �
Fsxm 发表于 2015-4-10 17:32
我也正修到G41的 也是没CPU供电, 现在发现23脚12VMON只有0.12V感觉不正常 是分压过来的,现在不知道那两个 ...
我这板子已经修好了,我在论坛上看了这个脚的电压是1.5V左右,不知道这两个电阻是多少,我用了个100K和15K的电阻分压,出来1.5V了,板子开机了  详情 回复 发表于 2015-4-12 11:49
发表于 2015-4-12 09:28:47 | 只看该作者 �
应该是CPU座这边的问题,检查下有没有脚歪的,还有加焊cpu座看下
发表于 2015-4-12 11:34:52 | 只看该作者 �
你的VID哪一个是高电平?
发表于 2015-4-12 11:49:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-12 12:09:33 | 只看该作者 �
很困难呢我查了半天也 是这个样子啊怎弄啊各位个高手
