查看: 2022|回复: 9
DELL N2040进系统掉电求解答
发表于 2015-3-23 21:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天来了 一台DELL N2040机子 I3 三代CPU 开机正常显示进PE GHOST系统后重新启动到WIN7界面就掉电,换了硬盘也是一样的哦,裸板开机量电压,只有集显电压不出来,奇怪集显不出来怎么会亮机呢,开机一瞬间量集显又出来一下又掉了,换了CPU后亮了马上掉,集显供电也是一出来就掉,更谈不上进系统了,用原来的U还不会掉,只是进不去系统
发表于 2015-3-26 22:52:28 | 只看该作者 �
CPU核心显卡供电是  开机读取内存之后  才出来的  由1V 持续(几百毫秒我忘记了)然后掉到0.45左右
发表于 2015-3-23 22:11:04 | 只看该作者 �
多换几个试试了
发表于 2015-3-23 22:15:36 | 只看该作者 �
能不能把集显关掉?
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-3-23 22:15:42 | 只看该作者 �
有没有东芝芯片哦。
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-3-23 22:17:18 | 只看该作者 �
可能是CPU供电问题 。
发表于 2015-3-23 22:40:25 | 只看该作者 �
CPU供电滤波电容都 换完了哦
发表于 2015-3-23 22:41:32 | 只看该作者 �
问题是基显没出来怎么就显示了呢
发表于 2015-3-24 13:29:34 | 只看该作者 �
高人呢,在哪里去了 呢
发表于 2015-3-26 21:20:13 | 只看该作者 �
为什么没人回答我这个问题呢
