查看: 3757|回复: 21
[戴尔]
DELL E152PB白屏维修
发表于 2015-3-23 15:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一台DELL15寸,开机一会白屏,拆开机,等白屏时测了屏供电,只有0.6V,问题简单了,拿出电源板看到有几个电容鼓了,换好接上去,还是一样的,没办法了,查屏供电由电源板一个三极管过来,查不到控制信号,那改一个3.3V到屏供电处算了,接好线,OK了,收不起价钱阿15寸
发表于 2015-3-23 16:04:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵     运气不错
发表于 2015-3-23 16:08:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
板子变形弯曲了?
不是吧,就那形状吧  详情 回复 发表于 2015-3-23 22:20
发表于 2015-3-23 16:30:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏供电应该不是由电源板来控制的吧。
我查了,屏供电到了驱动板与电源板的过线上,在驱动板上找不到与屏供电的接点,是BENQ代工的  详情 回复 发表于 2015-3-23 17:14
发表于 2015-3-23 16:47:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样一来屏电就不受控制了,结果呢,想想,
DELL这款机一开机屏就有供电.了,因为它那个没信号的菜单在主机没信号了,总是跳出来的,所以跟原来一样的  详情 回复 发表于 2015-3-23 17:21
发表于 2015-3-23 17:14:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-3-23 16:30
屏供电应该不是由电源板来控制的吧。
发表于 2015-3-23 17:21:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-3-23 17:47:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查屏有没有短路  不行就换个驱动板吧
两边都没短路  详情 回复 发表于 2015-3-23 17:50
发表于 2015-3-23 17:50:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
凌皇一 发表于 2015-3-23 17:47
查查屏有没有短路  不行就换个驱动板吧
两边都没短路
发表于 2015-3-23 17:51:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先改个通用驱动板也可以
发表于 2015-3-23 19:51:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏供电一般都是5v把
dell15寸屏  详情 回复 发表于 2015-3-23 20:31
发表于 2015-3-23 20:31:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
玩你妹 发表于 2015-3-23 19:51
屏供电一般都是5v把
dell15寸屏
发表于 2015-3-23 21:07:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
80要收的 一般屏供电由MOS管控制
发表于 2015-3-23 22:20:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
lmzs 发表于 2015-3-23 16:08
板子变形弯曲了?
不是吧,就那形状吧
发表于 2015-3-23 22:21:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
15寸显示器都还有人修啊
机器上用的  详情 回复 发表于 2015-3-23 22:46
发表于 2015-3-23 22:46:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
野兽619 发表于 2015-3-23 22:21
15寸显示器都还有人修啊
机器上用的
哦,那还差不多,个人应该是不用了  详情 回复 发表于 2015-3-23 22:49
发表于 2015-3-23 22:47:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是要用14,15寸的,大了放不上去
发表于 2015-3-23 22:49:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哦,那还差不多,个人应该是不用了
发表于 2015-3-23 23:09:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 高手 啊
学维修刚开始,只是经常撿到死鸡多,只会跳跃式维修,进步太小了,没时间去迅维进修。  详情 回复 发表于 2015-3-23 23:18
发表于 2015-3-23 23:18:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也就刚刚 开始 学修显示器 就 几个月 一般 问题 我 还是 可以 处理了  详情 回复 发表于 2015-3-24 09:17
