查看: 1516|回复: 13
ASUS P5KPL-AM SE
发表于 2015-3-22 16:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
ASUS P5KPL-AM SE 通电掉电,一看就是后级短路。取掉12V,还是掉电。客户说是加PCI网卡后就出现这种问题,量了所有的供电都不短路,直接换了全新南桥,可是还是一样。后来断开内存上管的5V电感,不掉电,但后面也不短路。下个图纸下来看看是怎么回事,修好了,再来给你们结果
发表于 2015-3-22 16:39:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
结果出来了吗
发表于 2015-3-22 16:54:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是可能吗
发表于 2015-3-22 17:36:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大神结果出来了  说声!!
发表于 2015-3-22 18:01:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
还有这事,电感短路?
发表于 2015-3-22 18:24:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修cpu供电检测电源芯片电压
发表于 2015-3-22 18:53:56 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
那一组管子都换了?还是短,内存的PW芯片坏了?有结果了么啊?
发表于 2015-3-22 19:07:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
客户可能是带电安装网卡导致的供电短路,查PCI卡槽上各供电。
发表于 2015-3-22 19:26:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把各路供电单独断开试试
发表于 2015-3-22 20:27:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换个电源先
发表于 2015-3-22 20:36:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
什么理由就直接换南桥,,换桥好像很方便呀
发表于 2015-3-22 21:41:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是哪里短路了
发表于 2015-4-2 15:51:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我也想知道结果,这块板接了好几块了,都没搞定
发表于 2015-4-3 12:00:52 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
告诉大家, 结果是怎样?
