查看: 3044|回复: 31
g430加电不显 成功修复
发表于 2015-3-22 16:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到联想G430的机子 拆开一看  是修过的 修的显卡 到论坛上看了一圈 很棘手 加电1.10就没有跳变了 从论坛上看加电1.50才显示 拆出裸版仔细一看 显卡 背面有电容腐蚀了 换上加电 OK 亮机C:\Users\Administrator\Desktop
发表于 2015-3-22 16:32:01 | 只看该作者 �
运气  真好       不是显卡坏了
发表于 2015-3-22 16:57:47 | 只看该作者 �
不错,这样也被你给撞到了,有时候就是不经意的情况
发表于 2015-3-22 17:02:24 | 只看该作者 �
修好就是实力,因为运气也是实力的一部份.
发表于 2015-3-22 20:18:18 | 只看该作者 �
看来维修还得仔细啊,不然要多走弯路啊
发表于 2015-3-22 20:38:13 | 只看该作者 �
从这篇文章得到两个知识,仔细和G430电流到1.50显示,谢谢!
发表于 2015-3-22 20:49:16 | 只看该作者 �
楼主的眼睛够亮啊 哈哈
发表于 2015-3-22 21:45:36 | 只看该作者 �
这下又被你捡到了
发表于 2015-3-22 21:48:28 | 只看该作者 �
维修实力和运气和仔细
发表于 2015-3-22 21:52:10 | 只看该作者 �
确实,如果细心可以解决很多问题。
发表于 2015-3-23 10:41:39 | 只看该作者 �
各位大神,我有一台联想 Y430的笔记本,开机屏幕不亮,但是机器没有报警也不关机,外界VGA输出到台式机显示器也没有显示,这是显卡坏了还只是LCD屏幕坏了?
其实我想搞懂一个问题,笔记本的LCD屏和VGA输出是共用的一个显卡吗?
谢谢各位大神啦!
恩!显卡可能虚焊了 用机器220的温度焊一下应该就好了  详情 回复 发表于 2015-3-23 13:01
发表于 2015-3-23 10:42:50 | 只看该作者 �
只能说运气真好,别的说不出来啥了
发表于 2015-3-23 10:43:43 | 只看该作者 �
呵呵    真好啊
发表于 2015-3-23 12:22:55 | 只看该作者 �
运气+眼力!!
发表于 2015-3-23 12:31:51 | 只看该作者 �
厉害啊。。。。。。。
发表于 2015-3-23 12:34:43 | 只看该作者 �
显卡上的电容看的清吗
发表于 2015-3-23 12:39:12 | 只看该作者 �
是信号电容么、
发表于 2015-3-23 12:43:18 | 只看该作者 �
楼主好运气好眼力
发表于 2015-3-23 12:48:15 | 只看该作者 �
靠细心啊  有的注意不到关键位置 就出不出来啊
发表于 2015-3-23 12:48:57 | 只看该作者 �
做维修的就要细心,这样会有意想不到的收获
