查看: 2902|回复: 16
IBM X31
发表于 2008-12-17 11:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这台机只要有电池的时候就显示在充电,其它都正常,电池也可以充放电,就是找不出来哪里出问题了,充电芯片也换过了,可能是小东西坏了,可就是找不出来是哪里.H8由于没找到就没换,各位帮忙找一下.我对充电部分不是很了解,有详细分析充电电路的资料发个上来看一下.
发表于 2008-12-17 11:26:22 | 只看该作者 �
能充放电就没问题啦!只是显示充电估计是电芯失效了。看了你的描叙不懂你在说些什么。
发表于 2008-12-17 12:01:47 | 只看该作者 �
换个电池试下
发表于 2008-12-17 12:04:37 | 只看该作者 �
就是不接电源,只用电池的时候电脑也是显示充电中的.电池是认得到,而且也是好的.
发表于 2008-12-17 22:10:00 | 只看该作者 �
电池检测电路可能有问题,查一查
发表于 2008-12-17 23:26:42 | 只看该作者 �
应该是电池充电控制芯片有问题
可以具体的查下充放电路
发表于 2008-12-18 15:20:55 | 只看该作者 �
东芝芯片2脚电压偏低就会出现你说的情况
发表于 2008-12-18 20:38:17 | 只看该作者 �
换TB.我以前遇到过,TB的问题.....
发表于 2008-12-18 22:50:56 | 只看该作者 �
应该是有二极管击穿了吧,看看是不是插着电池就有扩展电源信号了!
发表于 2008-12-22 14:18:00 | 只看该作者 �
我还是找不到问题
发表于 2008-12-22 21:22:42 | 只看该作者 �
我给楼主发几张样图把.,你看看R699在接电池时两端的电压是多少,,按理是3.3V的高电平,还有你在看看单用电源时R699的电压是多少,按理是低电平.,,后面的测试就不用说了吧
参与人数 1威望 +5 收起 理由
张天伟 + 5 热心讲解,我基本都看懂了
发表于 2008-12-24 09:37:15 | 只看该作者 �
学习中,现在这边也有一台是这样的问题!!!
发表于 2008-12-27 16:59:14 | 只看该作者 �
今天终于有时间再拿出来搞,按照11楼的思路终于解决了。原来是电源接口旁边那个Q8坏了,所以导致3脚变为低电平。
发表于 2008-12-28 23:24:54 | 只看该作者 �
谢谢楼上的讲解,学了一招,呵呵
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水http://www.chinafix.com.cn/
发表于 2008-12-29 11:37:36 | 只看该作者 �
11楼真正的高手,学习了。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
发表于 2009-1-8 14:26:11 | 只看该作者 �
好样的 谢谢
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
发表于 2009-1-8 15:59:48 | 只看该作者 �
如果没有ADAPTOR的话也显示充电,就是R_SNS检测有问题吧,看一下PACK的计量IC吧
