查看: 1681|回复: 7
[飞利浦]
飞利普190ew8开机快进系统界面时不显示,
发表于 2015-3-21 20:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
测灯管是好的,     是电源板的问题,        (以前修过一个类似的故障不过是别的一个杂牌显示器. 也是亮一下灭.和这个基本一样. 换了个电源板解决问题.)现在想  问下  咱这里谁修过这种电源板,    到底是那部分出问题了,.  (看电容一个个崭新 .试着刷下机结果好了一小会,断电开机都正常,想着好了,结果还是不行.)
发表于 2015-3-21 20:54:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是灯管老化后,即使能点亮,高压电路也会保护??
发表于 2015-3-21 21:14:38 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
看看滤波电容电容
发表于 2015-3-21 21:25:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电容量了一遍,没有很明显的
发表于 2015-3-21 23:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
       看看 是不是  3.3 信号线     有问题   这个 可能是   驱动板   出来的 信号有问题     你 直接把5v和信号线短接 看看 是不是常亮      常亮就证明   驱动板没有出来   3.3 v
发表于 2015-3-22 21:23:59 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
个人感觉问题还在灯管上
发表于 2015-3-23 11:03:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
问题解决了,故障是灯管虚焊.
发表于 2015-3-23 11:04:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼上各位
