查看: 4078|回复: 11
求助 联想E49AL开机电路0.4掉电
发表于 2015-3-21 11:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台E49AL机器, 到手故障为通电3分钟亮机。 并正常工作, 亮机前电流0.6A,之后开机比较正常。拆机亮机时我用手压待机芯片PU4301断电。断电后可以亮机。反复几次后麻烦来了。按电源按钮电流0.4A掉电。3V5V待机时没有,待机电流为0.按下电源按钮3V5V有。连续按电源按钮几次发现桥发热比较快,是否短路了?有高人帮忙解答一下 。
发表于 2015-3-21 11:52:49 | 只看该作者 �
测各电感,看那个电压没出来
发表于 2015-3-21 11:59:23 | 只看该作者 �
应该是CPU供电没出来哦
发表于 2015-3-21 12:35:49 | 只看该作者 �
内存PL4601  CPU PL4301都没有
测PL4501电感对地好像短路,阻值非常小。
发表于 2015-3-21 16:41:52 | 只看该作者 �
BIOS问题,刷下就好.
发表于 2015-3-21 16:42:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-21 16:44:25 | 只看该作者 �
换南桥试试
发表于 2015-3-21 16:50:23 | 只看该作者 �
还是有电压没出来!!!
发表于 2015-3-22 13:03:05 | 只看该作者 �
等桥到了换上看看。
发表于 2015-3-22 13:16:01 | 只看该作者 �
这年头除CPU电压不出时候换南桥有效果
其他时候一般不是
发表于 2015-4-16 21:30:35 | 只看该作者 �
楼主换桥好了吗? 我手里一台自动上电0.3  无CPU供电   芯片和三玻璃芯片也换了  无果
发表于 2015-4-17 10:34:36 | 只看该作者 �
正好修了台E49A 之前是别的同行修过  后来拿到我这里  无待机USB对地了 把八角IC取了 阻止正常  测量了待机芯片PU4103工作条件满足 于是换了  之后通电 电流0.012 然后不触发 KBC_PWRBTN_EC# 有跳变 检查U2701 供电正常 复位有  不怎么了解 新手所以有些信号不知道是什么 不确定是不是EC故障  PM_PWRBTN#这个信号没变成高电平 应该是触发的出来的  于是换了EC芯片 通电这个电压1.几V以为是BIOS引起刷后故障一样 再换EC 后 正常触发  但是要掉电 检查各电感 在触发瞬间 PL4601无电压  所以检查PU4601 ic 这个应该是内存供电的 工作条件满足 不出电压 换后出电压   但是还是掉电 有时候能进系统 有时候触发瞬间掉电 有时候滚动条处掉电 现在的待机电流是通电0.16 然后2秒钟后电流是0.002 现在不确定的是这个机子 待机电流到底是多少 朋友们修到这个机子的 和我说一下吧
