查看: 2056|回复: 6
联想品牌机短路维修的一个特例
发表于 2008-12-17 09:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个联想品牌机L-I865GVQ,上电诊断卡闪下就灭,查12V短路,换掉场馆不短路,故障依旧。这下可难住我了,查一切供电场馆都正常,实在没办法了,今天早上来,把COMS放电清空,上电诊断卡跑码正常,OK了,修好了。这个问题不知道你们遇见没,欢迎指教
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
枕石听风 -1
发表于 2008-12-17 14:06:53 | 只看该作者 �
一般这样的情况好像是主板保护了,碰到过几次这样的问题,有的客户拿来主板说不开机,我放了一下电,OK了
发表于 2008-12-28 21:24:23 | 只看该作者 �
2楼说的没错
可能是主板保护了,要断电静置一段时间,应该是和BIOS有关。有些主板超频失败后断电静置一段时间就好了,直接bios放电也行
发表于 2008-12-28 22:10:08 | 只看该作者 �
放电也能修好板子,太强了,呵呵
发表于 2008-12-29 09:11:25 | 只看该作者 �
你确定12V短路,COMS跳线也能是主板一闪即灭的
发表于 2008-12-29 10:47:41 | 只看该作者 �
看来CMOS在维修过程中很重要啊,也是一个需要仔细考虑的方面。
发表于 2008-12-31 17:48:51 | 只看该作者 �
其实 不知道你这个故障有没有完全解决,12V短路还有滤波电容,它出了问题旧和你上述问题是一样的
