查看: 2895|回复: 24
请论坛的好心人指点一下思路
发表于 2015-3-20 19:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450笔记本电脑,型号:20020,开始是键盘有几个键不能用,换了新键盘用了半个月以后,出现如下故障:按一下开关键,面板灯闪一下即灭,风扇转一下就停,再按开关键,风扇不转,面板灯亮一下就灭,我认为是CPU供电部分短路,就像台式机主板那样,但我对笔记本了解甚少,请论坛的各位大神指点迷津,谢谢!!!再谢谢!!!
发表于 2015-3-20 20:02:56 | 只看该作者 �
缺电压  或者电池放下电
发表于 2015-3-20 20:04:40 | 只看该作者 �
主板问题,直接送修,别折腾
发表于 2015-3-20 20:09:17 | 只看该作者 �
搞错了,是Y450,谢谢楼上
发表于 2015-3-20 20:11:50 | 只看该作者 �
需拆机检测了!找专业维修人员修吧。
发表于 2015-3-20 20:33:51 | 只看该作者 �
s什么都不会。拿去送修。别故障过大
发表于 2015-3-20 21:03:04 | 只看该作者 �
主板问题,与你清洗没有关系
发表于 2015-3-20 21:07:36 | 只看该作者 �
450这个机器 相对比较麻烦   主板 显卡供电板等比较复杂
要是之间没有修过就找个稳妥的店检测下
要是自己修 就查下供电
发表于 2015-3-20 21:55:54 | 只看该作者 �
这个就属于不开机的问题了   跟键盘就没关系了   送修吧
发表于 2015-3-20 22:07:53 | 只看该作者 �
这个得看下电流吧
发表于 2015-3-21 09:10:06 | 只看该作者 �
你有时间多多看看资料把 啥也不懂!
发表于 2015-3-21 09:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不是专业的最好不要乱搞,越搞越复杂的,我碰了很多了,后来我下政策,凡事碰搞的我就高价维修的
发表于 2015-3-21 09:48:00 | 只看该作者 �
应该是主板问题,慢慢查
发表于 2015-3-21 10:00:57 | 只看该作者 �
没有专业识是不能修的,否则故障会大
发表于 2015-3-21 10:01:14 | 只看该作者 �
找个维修店去修吗
发表于 2015-3-21 10:06:10 | 只看该作者 �
看看电流上到多少掉的
发表于 2015-3-21 10:14:02 | 只看该作者 �
你描述太简单了,如果不会还是拿到专业的地方维修
发表于 2015-3-21 10:21:20 | 只看该作者 �
开机掉电。送去修吧     和键盘没关系的。
发表于 2015-3-21 10:56:52 | 只看该作者 �
主板部分问题了,哪里保护了,搞不好有短路,如果自已经不懂维修还是交专业的修吧
发表于 2015-3-21 17:08:49 | 只看该作者 �
缺电压。。。。
