查看: 5711|回复: 35
HP G4外接正常,内屏无显
发表于 2015-3-20 15:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有一台HP G4机器,到手时不触发,拆机检查发现屏线烧掉引起短路,折除屏排线后外接显示器能正常显示进系统。订回屏线后,换上,内屏只有背光,无显(黑屏),查图纸发现EDIDCLK只有0。9V左右,EDIDDATA有3。3V,测对地电阻EDIDCLK只有90左右,EDIDDATA对地350左右,连接这两路的是BD82HM65,请教各位,是否桥坏了?
发表于 2015-3-20 15:32:08 | 只看该作者 �
建议你看下屏接口的条件   这个机子显卡很爱坏
发表于 2015-3-20 15:47:42 | 只看该作者 �
回到家阿克苏的环境带来
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-20 15:51:22 | 只看该作者 �
这两条线进南桥,,换桥
发表于 2015-3-20 15:51:36 | 只看该作者 �
EDID对地阻抗不一致,有可能还真是HM65的问题哦,把屏线拆了量下看看
发表于 2015-3-20 15:53:39 | 只看该作者 �
建议根据条件一步步查
发表于 2015-3-20 18:51:54 | 只看该作者 �
把屏线拆下来量,看看阻值正不正常
发表于 2015-3-20 18:57:03 | 只看该作者 �
前两天刚修一台G4,显卡坏,你这个不知道是不是
发表于 2015-3-20 19:01:13 | 只看该作者 �
屏线接口,2屏线坏。换过屏没?
发表于 2015-3-20 20:11:43 | 只看该作者 �
慢慢查吧,我还有两台外接正常,内屏不显都还没有搞定呢
发表于 2015-3-20 20:24:05 | 只看该作者 �
换个屏试下。估计烧了主板。
发表于 2015-3-20 20:25:45 | 只看该作者 �
可能是显卡 修显卡没
发表于 2015-3-20 20:40:23 | 只看该作者 �
你换过屏试没
发表于 2015-3-20 21:06:33 | 只看该作者 �
根据你测的阻值来看,应该是桥的事情
发表于 2015-3-20 23:16:21 | 只看该作者 �
你把屏线拔掉!!  还有颗电容拆掉  再不行就是桥的问题了/
发表于 2015-3-20 23:25:29 | 只看该作者 �
先换屏试试,不行再测量色差信号的对地二体值,正常就尝试刷BIOS,桥最后没办法再换。
发表于 2015-3-20 23:40:43 | 只看该作者 �
有 可能显卡坏了,或者屏线有问题
发表于 2015-3-21 01:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhengxiong 发表于 2015-3-20 15:47
回到家阿克苏的环境带来
严重灌水,小心扣分
发表于 2015-3-21 09:06:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-21 09:17:34 | 只看该作者 �
显卡确实容易坏。
