查看: 5311|回复: 17
dell m5010 报警3声 无内存供电
发表于 2015-3-20 10:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           一台m5010 开机电流0.43a ,无内存供电1.5v,无cpu供电,+3v +5v正常,不会掉电,会报警3声。 内存供电芯片rt8007g已经换过,rt8207g的14脚15脚16脚有5v供电, 第11脚s5 和第10脚s3 有3.3v开启,第5脚REF无电压,
   。上下管也换掉了,电容也换掉了,量了到上下管的线都是通的,1.5v就是不出来。。。。
   论坛里面的报警3声有说到pu5101 这个rt9025我也挑起1脚试过,也换了rt9025试过没变化。 不清楚这个机器的上电时序,还有什么情况会引起无1.5v输出
   朋友们,这个样的问题有碰到过吗?给点建议,感谢了。
发表于 2015-3-20 10:44:55 | 只看该作者 �
是短路吗   查查  ref
REF 无短路,阻值有500多,  详情 回复 发表于 2015-3-20 10:46
发表于 2015-3-20 10:46:22 | 只看该作者 �
/mg林子/mg 发表于 2015-3-20 10:44
是短路吗   查查  ref
REF 无短路,阻值有500多,
发表于 2015-3-20 10:47:49 | 只看该作者 �
有没有看是不短路拉低 了
发表于 2015-3-20 10:52:03 | 只看该作者 �
昨天修了一台M5010 有时可以亮机有时报三声. 报三声的时候电流也是上到0.4左右. 加焊北桥好的.
发表于 2015-3-20 11:11:40 | 只看该作者 �
DELL  这机器 北桥最容易坏了  内存无供电 很少遇见  重点检查5脚。
发表于 2015-3-20 11:14:24 | 只看该作者 �
先换个CPU 试一下,AMD 的U 换的可能性大!
发表于 2015-3-20 11:16:45 | 只看该作者 �
没有内存供电先修供电  不用管它叫几声
发表于 2015-3-21 11:54:02 | 只看该作者 �
        北桥也换了还刷了下bios,还是涛声依旧啊。。。。
发表于 2015-3-21 11:58:47 | 只看该作者 �
基准电压没有电容是重点哦
发表于 2015-3-21 12:00:31 | 只看该作者 �
先把内存供电修出来
发表于 2015-3-21 12:03:22 | 只看该作者 �
找找这个芯片的PDF 好好研究下吧
发表于 2015-3-21 12:24:05 | 只看该作者 �
查一下  ref 这个引脚      ref没电是不输出1.5v的
发表于 2015-3-21 12:37:34 | 只看该作者 �
CPU边上有个管子坏了 也会报警三声
发表于 2015-3-21 12:41:38 | 只看该作者 �
先不要随便加焊桥      查查电压
发表于 2015-3-21 16:14:05 | 只看该作者 �
等待楼主出结果。22脚 BOOT有电压吗
发表于 2015-4-20 13:54:55 | 只看该作者 �
我手头也来了个报警三声的本子,M5010的,装U,电流0.4A左右,除了3 5V电压正常,内存供电1.5V正常,其它均无电压,不装U可以直接上电到0.96A左右,电压全部有,换了几个U都是一样,正在研究中!有结果待续
发表于 2015-4-20 13:57:58 | 只看该作者 �
这个一半都北桥问题
