查看: 1943|回复: 9
945GCT-HM板子开机点亮一次就不行了
发表于 2015-3-20 09:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到这板子开机测试,第一次成功进入系统,关机后就一直无法开机。放了1个星期后再次测试开机,再次点亮屏幕。后又不能开机。求解决。
发表于 2015-3-20 09:59:22 | 只看该作者 �
估计是IO ,加焊一下
试一试。先谢谢了  详情 回复 发表于 2015-3-20 10:07
发表于 2015-3-20 10:07:11 | 只看该作者 �
hdcpcdiy 发表于 2015-3-20 09:59
估计是IO ,加焊一下
试一试。先谢谢了
发表于 2015-3-20 11:16:43 | 只看该作者 �
不触发,查查触发电路。
发表于 2015-3-20 11:48:51 | 只看该作者 �
这种情况  直接换电源!!
发表于 2015-3-20 12:54:50 | 只看该作者 �
干IO,,不行再考虑桥!!
发表于 2015-3-20 13:45:19 | 只看该作者 �
触发电路的问题居多
发表于 2015-3-20 19:01:31 | 只看该作者 �
加焊一下io试试
发表于 2015-3-20 19:05:18 | 只看该作者 �
看下蓝桥下面有掉件没 。没有的话 南桥坏的几率大。
发表于 2015-3-20 21:36:33 | 只看该作者 �
先干io,不行在干桥。
