查看: 11232|回复: 45
Y470不触发,slp信号不出
发表于 2015-3-20 08:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.016,按开关后0.02--0.026两三秒后掉到0.016。3V   5V正常。PCH_RSMRST#高电平,EC发出的PBTN_OUT#有跳变,南桥晶振正常,待机电压也有,就是不发出PM_SLP_S3#    PM_SLP_S4#    PM_SLP_S5#这几个信号给EC,所以EC不出syson信号。哪位高手指点一下
发表于 2015-3-20 09:12:50 | 只看该作者 �
学习学习........
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-20 08:16:44 | 只看该作者 �
PM_SLP_S3#
PM_SLP_S4#
PM_SLP_S5#这几个信号用示波器量了,没有任何动静
发表于 2015-3-20 08:18:28 | 只看该作者 �
查桥 的工作条件
发表于 2015-3-20 08:29:29 | 只看该作者 �
桥挂了,干桥
发表于 2015-3-20 08:30:52 | 只看该作者 �
查桥的工作条件,供电 时钟 复位,包括BIOS
没有点位图,确切供电位置不好查,桥周边有不少3V,供电应该没问题,32.768时钟正常,BIOS看电路图应该是上电以后才开始工作。ECBIOS刷过,没变化  详情 回复 发表于 2015-3-20 09:00
发表于 2015-3-20 08:31:21 | 只看该作者 �
查一下啊ec的适配器检测信号,以及PCH的待机电压
ec_on信号已经发出,待机电压都有,Ec接到开关信号后可以发出PBTN_OUT#,PCH_RSMRST#信号也由EC正常发出,是不是可以说明EC已经正常工作了?pch的待机电压因为没有点位图,确切位置不好找,桥周边3V电压不少,晶振也  详情 回复 发表于 2015-3-20 09:04
发表于 2015-3-20 08:50:22 | 只看该作者 �
桥坏了吧,查桥条件
发表于 2015-3-20 09:00:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-20 09:04:35 | 只看该作者 �
ec_on信号已经发出,待机电压都有,Ec接到开关信号后可以发出PBTN_OUT#,PCH_RSMRST#信号也由EC正常发出,是不是可以说明EC已经正常工作了?pch的待机电压因为没有点位图,确切位置不好找,桥周边3V电压不少,晶振也正常。
发表于 2015-3-20 09:08:24 | 只看该作者 �
这位仁兄,你的笔记本型号、版号说一下。不发出slp_s3#的原因有好多,你重点检测桥的所有工作条件,待机供电时钟等等,还有的就是 你的桥是什么型号?现在很多桥集成好多东西,虚焊的有、坏的也好多。EC发出的PWRBTN 虽然EC有发出,但也保证不了南桥能收到啊~~南桥能收到要是其他条件不满足它也不工作的
发表于 2015-3-20 09:11:52 | 只看该作者 �
额 刷ecBIOS 何用  要刷南桥BIOS  和查南桥条件,加焊或者更换测试!查BTN 阻止正常否
上电不是ECbios负责的吗?南桥bios供电为3VS,是不是说明上电正常以后南桥bios才工作的?  详情 回复 发表于 2015-3-20 09:22
发表于 2015-3-20 09:15:09 | 只看该作者 �
EC发出来了  桥工作电压正常 那不就是桥挂了吗
发表于 2015-3-20 09:22:57 | 只看该作者 �
具体还是得以图纸为准,通常情况来讲如果南桥BIOS在待机条件下就有供电的话,那么说明它有可能会参与开机,你这个只有想办法查桥的条件,完之后都正常的话就换桥吧  详情 回复 发表于 2015-3-20 10:21
是3VS的话 供电没出 那和南桥BIOS无关,我看你好像是有触发动作 所以和ECbios无关了。 还是南桥的周边问题。  详情 回复 发表于 2015-3-20 10:05
发表于 2015-3-20 09:24:38 | 只看该作者 �
十楼  说得有理
发表于 2015-3-20 09:36:56 | 只看该作者 �
Y470的搞过,一般触发电流很低都是南桥问题,楼主加焊下南桥有意想不到的结果
发表于 2015-3-20 09:39:50 | 只看该作者 �
这不很明显是桥坏的吗,直接换就是
发表于 2015-3-20 09:41:26 | 只看该作者 �
我是菜鸟,遇到这种情况,立马干桥
发表于 2015-3-20 09:45:04 | 只看该作者 �
桥的问题多一点 看SLP 这个信号都到哪里
发表于 2015-3-20 09:46:27 | 只看该作者 �
Y470的机子有两个地方是通病的
我修到过
