查看: 6919|回复: 66
[联想]
尼索22寸显示器
发表于 2015-3-19 22:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用大概1个小时左右就会黑屏。电源指示灯还是正常时候的蓝色亮着,刚开始黑屏的时候,还会过几秒就亮了,然后3-4秒又黑了,然后就不亮了,但是指示灯还是照样亮着,然后关显示器,再开,还是一样只亮蓝灯,但不显示,待放一会,应该是冷机之后,又可以用个1小时左右,又故障依旧
发表于 2015-3-19 22:58:16 | 只看该作者 �
哎,又是疑难杂啊……
搞不懂什么意思啊!头疼  详情 回复 发表于 2015-3-20 09:14
发表于 2015-3-19 23:41:28 | 只看该作者 �
这些隐性的故障···最好就是正常的时候通电用风枪加热一下各处元件·······看下可以找出真凶不
这样也是比较痛苦的事啊  详情 回复 发表于 2015-3-20 09:15
发表于 2015-3-20 00:37:35 | 只看该作者 �
我觉得断保护试试
那我到底需要怎么办?  详情 回复 发表于 2015-3-20 16:22
发表于 2015-3-20 00:38:09 | 只看该作者 �
灯管老化,什么的,电容挨个换了,什么的
不会吧,电容挨个换啊  详情 回复 发表于 2015-3-20 16:23
发表于 2015-3-20 07:40:11 | 只看该作者 �
把二次电源12V的电解电容都换掉试试!
二次电解电容是哪个?12V供电附近的?  详情 回复 发表于 2015-3-20 09:16
发表于 2015-3-20 07:43:03 | 只看该作者 �
测测不亮时高压板触发电压跟亮时有区别吗?要是有区别可能是驱动板的问题呢!
我就说怀疑驱动板问题,因为不是说只要电源灯正常亮时,电源板就基本好的嘛  详情 回复 发表于 2015-3-20 09:17
发表于 2015-3-20 08:39:10 | 只看该作者 �
有零件热稳定性不好。
也有可能是,有的是热启动,这会不会就是相反?  详情 回复 发表于 2015-3-20 09:18
发表于 2015-3-20 08:40:29 | 只看该作者 �
是不是LCD的? 是的话就重点检查灯管 和高压板
是LCD,也之前有换高压条的  详情 回复 发表于 2015-3-20 09:18
发表于 2015-3-20 09:14:32 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-3-19 22:58
哎,又是疑难杂啊……
搞不懂什么意思啊!头疼
发表于 2015-3-20 09:15:04 | 只看该作者 �
这样也是比较痛苦的事啊
发表于 2015-3-20 09:16:02 | 只看该作者 �
303734825 发表于 2015-3-20 07:40
把二次电源12V的电解电容都换掉试试!
二次电解电容是哪个?12V供电附近的?
发表于 2015-3-20 09:17:23 | 只看该作者 �
那就把驱动板补焊一下先!  详情 回复 发表于 2015-3-21 09:19
发表于 2015-3-20 09:18:02 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-3-20 08:39
有零件热稳定性不好。
发表于 2015-3-20 09:18:42 | 只看该作者 �
是LCD,也之前有换高压条的
那就有可能是灯管了。  详情 回复 发表于 2015-3-20 12:33
发表于 2015-3-20 09:34:32 | 只看该作者 �
你好 没遇到过这个  这是什么牌子?索尼?
我开始也以为是索尼,应该是个杂牌吧  详情 回复 发表于 2015-3-20 16:27
发表于 2015-3-20 09:44:24 | 只看该作者 �
楼主不妨用通用驱动板去点屏试下屏有没有故障继而在去检测电源板和驱动板
你的意思是先排除屏?  详情 回复 发表于 2015-3-20 16:28
发表于 2015-3-20 10:22:50 | 只看该作者 �
没看懂
这都没看懂啊?  详情 回复 发表于 2015-3-20 16:28
发表于 2015-3-20 12:33:02 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-3-20 09:18
是LCD,也之前有换高压条的
那就有可能是灯管了。
发表于 2015-3-20 12:49:28 | 只看该作者 �
这个很难找到问题  有元件不良
疑难杂症,特痛苦  详情 回复 发表于 2015-3-20 16:28
