楼主: 野兽619
[联想]
尼索22寸显示器
发表于 2015-3-20 14:41:20 | 只看该作者 �
不用看就知道是虚焊了,热胀冷缩造成。
这可能性比较大,但是到底是哪个芯片啊  详情 回复 发表于 2015-3-20 16:21
发表于 2015-3-20 16:21:49 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-3-20 14:41
不用看就知道是虚焊了,热胀冷缩造成。
这可能性比较大,但是到底是哪个芯片啊
先用放大镜观察,你还可以用按压法和轻力摇晃法试试找出来。  详情 回复 发表于 2015-3-20 17:28
发表于 2015-3-20 16:22:41 | 只看该作者 �
he60987509 发表于 2015-3-20 00:37
我觉得断保护试试
那我到底需要怎么办?
你搜索下断保护就行了,应该是一个芯片的第几脚接地什么的,或者是总之断保护的方法很多,你可以找到电源板上的芯片去保护,或者这个电源板去保护,你都可以搜索下  详情 回复 发表于 2015-3-20 18:29
发表于 2015-3-20 16:23:12 | 只看该作者 �
he60987509 发表于 2015-3-20 00:38
灯管老化,什么的,电容挨个换了,什么的
不会吧,电容挨个换啊
一共也没有几个电容,我觉得先看看灯管,和断保护试试,  详情 回复 发表于 2015-3-20 17:05
发表于 2015-3-20 16:27:27 | 只看该作者 �
海岸科技王峰 发表于 2015-3-20 09:34
你好 没遇到过这个  这是什么牌子?索尼?
我开始也以为是索尼,应该是个杂牌吧
发表于 2015-3-20 16:28:07 | 只看该作者 �
SULEI881215 发表于 2015-3-20 09:44
楼主不妨用通用驱动板去点屏试下屏有没有故障继而在去检测电源板和驱动板
你的意思是先排除屏?
发表于 2015-3-20 16:28:27 | 只看该作者 �
这都没看懂啊?
发表于 2015-3-20 16:28:58 | 只看该作者 �
天奇电脑维修 发表于 2015-3-20 12:49
这个很难找到问题  有元件不良
疑难杂症,特痛苦
发表于 2015-3-20 17:05:55 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-3-20 16:23
不会吧,电容挨个换啊
什么是断保护?  详情 回复 发表于 2015-3-20 17:22
发表于 2015-3-20 17:22:57 | 只看该作者 �
什么是断保护?
发表于 2015-3-20 17:28:36 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-3-20 16:21
这可能性比较大,但是到底是哪个芯片啊
这两个方法我还真没用过!麻烦给我简单普及下吧  详情 回复 发表于 2015-3-20 20:46
发表于 2015-3-20 18:29:16 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-3-20 16:22
那我到底需要怎么办?
嗯,好的,谢谢你!  详情 回复 发表于 2015-3-20 20:45
发表于 2015-3-20 20:45:24 | 只看该作者 �
he60987509 发表于 2015-3-20 18:29
你搜索下断保护就行了,应该是一个芯片的第几脚接地什么的,或者是总之断保护的方法很多,你可以找到电源 ...
嗯,好的,谢谢你!
发表于 2015-3-20 20:46:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-21 09:19:13 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-3-20 09:17
我就说怀疑驱动板问题,因为不是说只要电源灯正常亮时,电源板就基本好的嘛
那就把驱动板补焊一下先!
嗯嗯,这个可以有!我试试  详情 回复 发表于 2015-3-21 12:32
发表于 2015-3-21 12:32:51 | 只看该作者 �
303734825 发表于 2015-3-21 09:19
那就把驱动板补焊一下先!
嗯嗯,这个可以有!我试试
发表于 2015-3-21 13:06:52 | 只看该作者 �
是暗屏了把
好像是没看到有图像!!  详情 回复 发表于 2015-3-21 14:39
发表于 2015-3-21 13:31:21 | 只看该作者 �
换个高压板上去测试。这类问题,因为驱动板工作电压低,发热量也不很大,坏的可能性相对小些。还有一法,拆开点机一小时,待它灭时,再测高压板的工作条件。
有道理,我试试  详情 回复 发表于 2015-3-21 14:40
发表于 2015-3-21 14:39:46 | 只看该作者 �
好像是没看到有图像!!
发表于 2015-3-21 14:40:28 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2015-3-21 13:31
换个高压板上去测试。这类问题,因为驱动板工作电压低,发热量也不很大,坏的可能性相对小些。还有一法,拆 ...
有道理,我试试
