查看: 7706|回复: 25
银欣SST-OP650电源不好修 啊
发表于 2015-3-19 19:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先来张外貌
来张背面
小板有两块
来个内部全照
这个电源从一个朋友那里得到的,到手时不通电,保险和一个mos损坏(有4个10N60),更换后
测试无异常,通电,绿线有5V输出,短接风扇抖动后无输出,现在还在维修中。这个维修相当的麻烦,板子太好还是双面板。
先发来让大家欣赏下,谁有图纸分享下,现在思路纠结中。
发表于 2015-3-19 19:13:02 | 只看该作者 �
此电源用料很好,但图纸难找
发表于 2015-3-19 20:32:09 | 只看该作者 �
这电源看起来用料很好,主动PFC,
是啊主动PFC,基于UC3845B的PWM,Ti的UCC3818的PFC控制器。双主变,双路磁放大。由嘉笙代工。  详情 回复 发表于 2015-3-19 22:14
发表于 2015-3-19 20:48:37 | 只看该作者 �
双面板不多,台达的还都是单面板,做工看图也行不错!希望修好,到时发个帖!
发表于 2015-3-19 21:46:04 | 只看该作者 �
电源做工不错 有搞头
发表于 2015-3-19 22:14:44 | 只看该作者 �
学飞的丑鸭 发表于 2015-3-19 20:32
这电源看起来用料很好,主动PFC,
补充内容 (2015-3-22 19:55):
我手头的和这个组合不一样,
发表于 2015-3-19 23:00:24 | 只看该作者 �
名牌就是不同
发表于 2015-3-20 10:01:05 | 只看该作者 �
越复杂的电路越容易出问题啊。
发表于 2015-3-20 14:47:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2015-3-20 20:32:38 | 只看该作者 �
楼主有进展吗?
有进展了,更换了一个芯片(TOP233NY)现在能工作了,不过输出电压5V是8.8V,12V是16.8V,查到板子上有个代码为ZFW的三极管不良,现在这个管子没有买到呢。  详情 回复 发表于 2015-3-22 19:54
发表于 2015-3-21 10:14:30 | 只看该作者 �
元件越多坏的机会也就越高,楼主的电源的确难修,既然绿线有5V了,短绿黑后风扇会动一下,估计是保护了吧,查查肖特基短路不,要不也可能是过压保护了吧。
发表于 2015-3-21 10:26:01 | 只看该作者 �
不明白那个管坏?开关管?PFC的MOS管?
紫线+5VSB正常吗?
主动PFC都值得修。
那个坏的MOS管是12V的 现在这个修到机器能工作输出电压了,不过都高,  详情 回复 发表于 2015-3-22 16:36
发表于 2015-3-22 00:39:31 | 只看该作者 �
    对与上面的内容做以修改,厂家改进,我手中的电源并非厂商刚发布的芯片配合。但还是双主变,双路磁放大。
经这个几天的翻阅资料大致弄清楚了个电源的控制结构。
我手中的电源一共有5个芯片:
1.有PI公司的TOP233Y 用于本电源的待机电压控制,由PFC芯片远端控制。输出5V待机电压。
2.LM339 四路电压比较器
3.UC3845 PWM控制器
4.英飞凌第二代连续导通模式(CCM)PFC控制器  ICE2PCS02(功率因数校正)
5.点晶科技的PS232S 六路监控IC;
“这个电源从一个朋友那里得到的,到手时不通电,保险和一个mos损坏(有4个10N60),更换后
测试无异常,通电,绿线有5V输出,短接风扇抖动后无输出,现在还在维修中”
1、现在更换TOP233Y个这芯片风扇能正常运转,5秒内,5V升至8.8V左右,12V升至16.8V左右,能听到异常声响。
2、再次的跑电路检测元件发现有一个代码为ZFW的三极管性能不良,现在这个代码在网上只能查到是PNP  -40V -2A  300mW的参数
有谁那里有个芯片的详细资料,或者配件,麻烦支持下吧{:3_65:}
发表于 2015-3-22 16:36:43 | 只看该作者 �
紫线+5VSB正常吗?
主动PFC都值得修。
那个坏的MOS管是12V的
发表于 2015-3-22 17:40:14 | 只看该作者 �
电源质量很好,值得修一下,,
发表于 2015-3-22 19:08:32 | 只看该作者 �
那块贴片电路板就是 主动PFC电路? 估计还是重点查辅助电路
发表于 2015-3-22 19:54:30 | 只看该作者 �
233是待机IC和电压高没关系。电压升高和3845控制光耦431 有关系  详情 回复 发表于 2015-4-6 18:17
楼主ZFW的管子是TOP233NY外围的原件吗?  详情 回复 发表于 2015-3-22 20:42
发表于 2015-3-22 20:42:09 | 只看该作者 �
251922615 发表于 2015-3-22 19:54
有进展了,更换了一个芯片(TOP233NY)现在能工作了,不过输出电压5V是8.8V,12V是16.8V,查到板子上有个 ...
不是啊,是主电路上的,有一脚和MOS管相连的,仔细跑电路好似取样上的  详情 回复 发表于 2015-3-22 23:16
发表于 2015-3-22 21:26:33 | 只看该作者 �
好电源用料,做工就是高超啊!楼主值得一修。
发表于 2015-3-22 23:16:03 | 只看该作者 �
[attachimg]843411[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-23 09:09
