查看: 5609|回复: 40
TPS 51125有关问题请教下大家??
发表于 2015-3-19 18:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子三星 rv415   开始无 3  5V   更换51125芯片之后  VIN 19V   VREG3  3.27V  VREG5  4.91V   VREF 1.97V  ENO 1.13V
但3V  5V还是不出来,,怎么回事?????? 基本都已经正常了 !
发表于 2015-3-19 19:39:49 | 只看该作者 �
怎么没人来呢
发表于 2015-3-19 20:02:05 | 只看该作者 �
开启信号多没得  查查看
发表于 2015-3-19 20:15:24 | 只看该作者 �
你既然怀疑短路就排查下
VREG3 VREG5  3V 5V 可以先测下阻值啊
发表于 2015-3-19 20:17:27 | 只看该作者 �
表笔打VREGE 3和VREG  5  也可以用烧机法,电流调小点烧
LDO3跟LDO5都输出正常了又没拉低干嘛要烧这俩呢  详情 回复 发表于 2015-3-19 21:36
发表于 2015-3-19 20:32:40 | 只看该作者 �
查MOS的上下管和滤波电容看看有没有问题
刚又换了一个51125 芯片 VREG3 3.27V VREG5 4.91V VREF 1.97V ENO 1.13V 但3V 5V还是不出来,,怎么回事?????? 基本都已经正常了 !  详情 回复 发表于 2015-3-19 20:34
发表于 2015-3-19 20:34:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-19 20:38:26 | 只看该作者 �
主供电VIN 19V   线性开启EN0高电平     基准VREF 2V    VREG3: 3.3V     VREG5:5V     这些是51125工作的条件  。 你可以先打值L10 和L11看下有没有短路 也可以打值VREG3和VREG5 这是线性 看下是否短路。
刚又换了一个51125 芯片 VIN 19V VREG3 3.27V VREG5 4.91V VREF 1.97V ENO 1.13V ENO 1.13V 是不是低了、? 电感阻值都在300多 没短路!  详情 回复 发表于 2015-3-19 20:40
发表于 2015-3-19 20:40:54 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2015-3-19 20:38
主供电VIN 19V   线性开启EN0高电平     基准VREF 2V    VREG3: 3.3V     VREG5:5V     这些是51125工作的 ...
EN0是线性开启 是开启VREG3和VREG5的 既然这2个线性电压都出来就代表EN0是有效的。  详情 回复 发表于 2015-3-19 20:46
发表于 2015-3-19 20:46:59 | 只看该作者 �
ENO  1.13V  ...
就是啊,但电感没电压  详情 回复 发表于 2015-3-19 20:47
发表于 2015-3-19 20:47:55 | 只看该作者 �
就是啊,但电感没电压
发表于 2015-3-19 20:48:17 | 只看该作者 �
你再看看1脚和6脚 这2个是开启你待机电压也就是你的L10和L11上面的电压的。
1脚 6脚 都没电压  详情 回复 发表于 2015-3-19 21:01
发表于 2015-3-19 20:48:35 | 只看该作者 �
电容看了吗?
发表于 2015-3-19 20:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器测下dh,dl看下波形。
发表于 2015-3-19 20:49:56 | 只看该作者 �
查芯片的反馈电路和电压电流检测电路
发表于 2015-3-19 21:01:10 | 只看该作者 �
1脚 6脚 都没电压
这就是问题所在了,你查他们的来源。  详情 回复 发表于 2015-3-19 21:05
发表于 2015-3-19 21:02:15 | 只看该作者 �
VCLK  18脚需要3.3V的电压才能开启3V 5V 望采纳
发表于 2015-3-19 21:05:01 | 只看该作者 �
这就是问题所在了,你查他们的来源。
EC 4脚 发出 KBC3_SUSPWR 但EC 4脚无电压  详情 回复 发表于 2015-3-19 21:07
发表于 2015-3-19 21:07:20 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2015-3-19 21:05
这就是问题所在了,你查他们的来源。
EC  4脚 发出  KBC3_SUSPWR   但EC  4脚无电压  这个是触发了才有电压   点开关  51125就发烫
看你的图,是英业达的吗 一触发51125就发烫 你看下待机电路的4个场馆 或者再换个待机芯片呗。。  详情 回复 发表于 2015-3-19 21:18
发表于 2015-3-19 21:18:31 | 只看该作者 �
不知道是那的,,哎 只有换芯片试试了,,  详情 回复 发表于 2015-3-19 21:34
