楼主: w52600147
TPS 51125有关问题请教下大家??
发表于 2015-3-19 21:34:10 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2015-3-19 21:18
看你的图,是英业达的吗 一触发51125就发烫 你看下待机电路的4个场馆 或者再换个待机芯片呗。。
不知道是那的,,哎 只有换芯片试试了,,
发表于 2015-3-19 21:36:43 | 只看该作者 �
为了生存 发表于 2015-3-19 20:17
表笔打VREGE 3和VREG  5  也可以用烧机法,电流调小点烧
LDO3跟LDO5都输出正常了又没拉低干嘛要烧这俩呢
发表于 2015-3-19 21:58:41 | 只看该作者 �
EN0是总开启,还要查ENTRIP1/2的电压,这两个脚是3/5v_PWR的开启,如果正常就跑线查VO1/2,VFB1/2相连的元件,外观看看有没有变色掉件的,51125脚位比较多,最后看看数据手册,了解下各引脚定义.
发表于 2015-3-20 00:00:59 | 只看该作者 �
很多问题会影响到的!!!
发表于 2015-3-23 20:53:42 | 只看该作者 �
楼主出来回话 好了没有 到底是哪里的问题
发表于 2015-3-23 21:28:45 | 只看该作者 �
谁有图分享下?
发表于 2015-3-23 22:13:21 | 只看该作者 �
看下3 5V阻值正常不啊。开启信号过来了没哦
发表于 2015-3-23 22:24:03 | 只看该作者 �
ENTRIP 才是开启PWM的,EN0只是线性开启,你要先测一下ENTRIP 有没有高电平,
发表于 2015-3-23 22:54:41 | 只看该作者 �
三星的主板触发之后才有3V 5V 电感电压
发表于 2015-3-23 23:39:19 | 只看该作者 �
查1脚跟6脚,
发表于 2015-3-24 00:04:04 | 只看该作者 �
1脚和6脚是pwm开启脚,通过电阻接地时开启pwm
发表于 2015-3-24 00:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一脚测了没有
发表于 2015-3-24 00:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启信号电压多少,都没测,怎么可能有呢!
发表于 2015-3-24 07:17:17 | 只看该作者 �
如果确定PWM  3V/5V后级打值正常,可切换状态,有的板子需触发开关才会产生PWM  3V/5V,如:三星R429
发表于 2015-3-24 07:54:49 | 只看该作者 �
开启不正常吧
图纸发出来看看
发表于 2015-3-24 07:55:12 | 只看该作者 �
看看是不是后记拉低
发表于 2015-3-24 08:09:39 | 只看该作者 �
51125要产生3V 5v   它的1脚和6脚才是控制它的输出
发表于 2015-3-24 16:27:16 | 只看该作者 �
量旁边的电阻电容有没有坏
发表于 2015-3-24 16:42:17 | 只看该作者 �
芯片的1、6脚才是待机3  5V的开启脚!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2015-3-24 20:59:31 | 只看该作者 �
我有个G470和你的问题一样,到现在我还没有修好
