查看: 13500|回复: 51
ATX 辅助电源疑问
发表于 2008-12-16 21:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
整流后的300V直流电压,经限流电阻R72、启动电阻R76、T3推动变压器一次绕组L1分别加至Q15振荡管b、c极,Q15导通。反馈绕组L2感应电势,经正反馈回路C44、R74加至Q15b极,加速Q15导通。
    我的疑问就是这句话:反馈绕组L2感应电势,经正反馈回路C44、R74加至Q15b极,加速Q15导通。反馈绕组L2产生的感应电动势是怎么经过C44?我的理解是C44本身串联在电路中,两极由于物理构造不相通的,怎么会说通过C44呢?
    我想这里是说产生的是感应电动势,因为尚未构成回路,所以没感应电流的。但后面又出现了给C44充电的说法,因此这里似乎有点矛盾啊。难道把L2,C44,R74和Q15的BE极当成一个电源电动势的内部来看?(不知道这样理解对不对,感觉很是别扭)要是当成一个大电源来看,那么除了C44隔断了电路,QBE本身由于本身直流300V给的启动电流和开启电压是相通的,那么C44在L2产生感应电动势的时候,靠近L2这段的电压是高于靠近R74这段的。怎么会说正反馈回路通过C44呢?
我现在对自己当时的疑问做个自我解释吧,这要非常感谢那些在本贴中帮助我的朋友们,特别是”大只佬“和“午夜梦回”2位朋友,对我的一些简单不能再简单的问题的答复。
首先我的疑问是“反馈绕组L2产生的感应电动势是怎么经过C44?”,因为当时我是从电容的物理特性上考虑的,我看书而书上说,无论是直流还是交流,只是让电容不停地充放电,正负电荷在不停地复合和产生。所以我产生疑问了,这个感应电动势是怎么通过C44了?其实我这里首先①忘记了一个最最根本的,就是L2-C44-R74-R78(Q15的BE极与R78并联)已经构成了一个回路,有了回路这里就是一个串联电路。而有了回路,感应电动势就产生出感应电流,有了电流,就会在每个电阻上产生压降的,如果把R74-R78以及Q15的BE极看成一个大电阻,那么这个大电阻上的电压+电容C44的电压就等于L2上的感应电动势。接下来从电容的充放电特性可知,电容充电是从0V开始慢慢上升电压的,因为电容C44两端没电荷的,电容两端的上的电压是通过Q/C=U得出,也就是充的电荷越多,其两端的电压越高。因为在L2产生感应电动势的那一瞬间,电容两端的电压是0V,那么L2的感应电动势(也就是总的串联电压)一起加到R74-R78以及Q15的BE极这个大电阻上了,所以我后来做实验证明这点,刚通电后,电容两端电压是从0V慢慢上升到直到和电源电压一样,而电阻上的电压是从电源电压慢慢变成0V,这一升一降也符合串联电路中总电压等于回路中各个电阻的压降和。②这里我就犯了第2个错误,就是当初我理解正确的原理却始终怀疑,我甚至在回复中说电容两端电压不能突变,在接上电源的时候,其2端是等于电源电压的。为什么这么想,就是我最最矛盾的之处,就是L2产生感应电动势的时候,C44的右端靠近R74的这端是12V呢?(我是假设L2产生的感应电动势是12V)。③这就是自己忽视的第3点了,有了上面的2点,这第3点就好分析了,是自己把参考点选错了,我当初左想右想,电容两端电压在L2刚产生感应电动势的时候是0V,怎么让Q15的基极电压增大呢?其实是促使Q15迅速饱和的是由于刚开始充电电流全在R74和Q15的BE极这里。为什么一下子是12V,而我分析的明明是0V,原来是把参考点选择错了,因为0V是电容两端的电压,而12V是L2的黑点端相对于地的电压,其实很简单的,C44的左边是直接和L2的黑点端相连的,电压是12V,而左边=右边,那么右边的电压也是12V了。
哎,这第3点是当初困惑自己最关键的地方,但是没第1点和第2点,我是很难自己分析出第3点的。看来理论的东西要联系到实践才行,另外一些最最基础的东西不是写着玩的,是分析电路最最关键的,不要知道“电容两端电压不能突变”而把串联电路定律忘记了。其实这些知识我都是知道的,只是没把它们联系到一起,才让自己想了那么久。
最后感谢每位回复的朋友,特别是“大只佬”和“午夜梦回”两位朋友。
[ 本帖最后由 张化 于 2009-1-2 22:56 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 很好的话题
本文由 会员49192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-12-16 21:58:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
反馈绕组L2感应电动势,经正反馈回路C44、R74加至Q15b极,加速Q15导通?
此时L2的电动势是上正下负的,按说靠近L2一端C44的电压要高。而C44另一端也是有电压的,因为Q15是开启的啊。
语言表达不清楚,请老师们解惑啊,谢谢
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 欢迎参加讨论
发表于 2008-12-16 23:28:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
“我想这里是说产生的是感应电动势,因为尚未构成回路,所以没感应电流的”
楼主的理解好像不对,就是靠C44的充放电来使开关管震荡的。
发表于 2008-12-17 08:55:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么没有回路呀?12——C44——R74——Q15B——Q15E——L2.不就是回路吗?也可以说是C44的充放电回路
发表于 2008-12-17 09:53:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
L2上正下负时,C44充电,既然充电,就肯定有电流,此电流流经在Q15的BE,加速了Q15的饱和。
发表于 2008-12-17 10:52:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 1# 张化 的帖子
首先,楼主如果觉得“感应电动势”难理解的话,可以换作“电压”,问题就会清晰很多。
电容本身就是储存电荷的容器,里面的两个极板带有等量而极性相反的电荷,所以电容一极有电压,另一极也会有,电压就“通过”了。电容是极板充电而引起电流,电阻是电子通过才有电流,对于直流来说两者就是一个通和不通的区别。其实楼主完全可以把L2——c44——r74——Q15的be端——L2看作一个LC回路,这样就和书上说的比较接近了,方便理解。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 欢迎参加讨论
发表于 2008-12-17 17:28:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
C44的充放电是否决定开关管震荡的频繁?
发表于 2008-12-17 20:54:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我这儿给楼主一个简单的概念,有了这个概念以后,你分析起来就方便了.没充电的电容相当于导线!呵呵,你再去分析,反馈电压是不是经过C44(C44看成导线),R74,再过R78,三极管的BE结回到了负端了呢?深入去分析太复杂了,那是设计的时候考虑的,维修的话不可能把整个电路都分析过去是吧?了解了作用就行.*(楼主跟我刚开始修电源一样,什么电路都想搞懂,等到会修一点了,发现会坏的总是那么几块电路,不过多解了修起来更有心得,回家睡觉去了哦!各位有空再讨论.)
[ 本帖最后由 棋行天下 于 2008-12-17 21:01 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 欢迎参加讨论
发表于 2008-12-17 22:22:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
非常感谢上面的各位朋友的解答,特别是“大只佬”和“棋行天下”2位朋友,你们的比喻是很让我理解。但是对于“大只佬”你说的:电容本身就是储存电荷的容器,里面的两个极板带有等量而极性相反的电荷,所以电容一极有电压,另一极也会有,电压就“通过”了。
这里面的“电容一极有电压,另一极也会有”我还是理解不了,我想从电容的充放电来理解。
我是把L2---C44--R74---Q15的BE极当成了回路,我知道有回路C44就开始充电,但是C44充电也只是靠近L2那端的电压上升了,靠近R74这端电压还是不变的啊?另外靠近R74这端也是有电压的,是来自直流300V的那里。另外除了L2---C44--R74---Q15的BE极是回路,还有L2---C44--R74---R78也构成了回路。
当C44靠近L2一端的电压等于L2感应出来的电压的时候,也就不会有电流了,该怎么理解电容一极有电压,另一极也会有呢?
发表于 2008-12-17 22:39:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电容的特性:瞬间两端的电压不能突变。即一端电压升高,另外一端电压也跟着升高。
发表于 2008-12-17 22:41:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电容一端充电,比如聚集了正电荷,他的另一端是不是也会聚集相等的负电荷?
哎,理论的东西越说越难说清楚,感觉自己就差那么一点点就弄清楚了
发表于 2008-12-18 21:34:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 张化 于 2008-12-17 22:22 发表
电容一端充电,比如聚集了正电荷,他的另一端也会聚集相等的负电荷。对于恒定的电压,电容两极的电荷不变,电压也不变,所以不存在传递电压和电流的情况,这就是你所谓的“尚未构成回路”。在电压改变的情况下,比如交流电,电容一极的电压(电荷)改变,另一极的相反电荷也被迫改变(异性相吸),所以另一个极板的电压也跟着改变。这就是平时所说的电容“通交流阻直流”的意思。
文中强调“感应电动势”,是因为这是在线圈中产生的一个变化的电压,电容对于交变的电压你可以看作是直通的,这样构成的回路就理所当然的了。C44充电后两端的电压都会有改变的。你不能把连接着R76、R72两个电阻的R74看作是直接连接300v直流的哦,电路中的电压是以节点来算的,是各个分支电流流入、流出的总和而算出来的,具体说出来就麻烦了,你可以看看基尔霍夫方程,这是大学物理的范围。
楼主加油吧,电容的原理并不复杂,高中物理说的很清楚了,随便买本电工基础书都有说的,多看点资料就会豁然开朗了。
[ 本帖最后由 大只佬 于 2008-12-21 12:13 编辑 ]
发表于 2008-12-20 11:17:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我觉的是电路图画错了。c44,r74,d41,更像是尖峰吸收电路。我是菜鸟,推测而已。
发表于 2008-12-20 11:28:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
D41应并接到c44两端,右正左负,看其来合理些。
发表于 2008-12-20 11:30:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
==========错了
D41应并接到c44两端,左 正 右 负,看其来合理些。
发表于 2008-12-20 12:04:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
因启动电阻提供了q的be极初始电压,q导通,因电感电流不能突变,集电极电流是电感所供,只能跟着电感的电流逐渐上升。此时电感L1产生一个和电流方向相反的电压,这个电压感应到L2,L2就产生一个电压,这个电压加到C4,R74,Q15BE极。因电容电压不能突变,开始瞬间,C4压降为零,电压全部加到r74和q15基极。随着电容电压逐渐升高,基极的电压越来越小(L2电压不变),当集电极电流不再增加时,L1电压消失,L2电压也消失,电容电压达到最大,开始放电,q的be极产生负压,通过L1电流开始变小时,L1产生一个反电压。使L2也产生一个反电压,这个反压加上电容电压促使be极更快截止。
我说的对不对呀?
发表于 2008-12-20 12:36:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
整流后的300V直流电压,经限流电阻R72、启动电阻R76、T3推动变压器一次绕组L1分别加至Q15振荡管b、c极,Q15导通。反馈绕组L2感应电势,经正反馈回路C44、R74加至Q15  b极,加速Q15导通。T3二次绕组L3、L4感应电势上负下正,整流管BD5、BD6截止。随着C44充电电压的上升,注入Q15的基极电流越来越少,Q15退出饱和而进入放大状态,L1绕组的振荡电流减小,由于电感线圈中的电流不能跃变,L1绕组感应电势反相,L2绕组的反相感应电势经R70、C41、D41回路向C41充电,C41正极接地,负极负电位,使ZD3、D30导通,Q15基极被迅速拉至负电位,Q15截止。T3二次绕组L3、L4感应电势上正下负,BD5、BD6整流二极管输出两路直流电源。截止期间,C44电压经R74、L2绕组放电,随着C44放电电压的下降,Q15基极电位回升,一旦大于0.7V,Q15再次导通。导通期间,C41经R70放电,若C41放电回路时间常数远大于Q15的振荡周期时,最终在Q15基极形成正向导通0.7V,反向截止负偏压的电位,减小Q15关断损耗,D30、ZD3组成基极负偏压截止电路。R77、C42为阻容吸收回路,抑制吸收Q15截止时集电极产生的尖峰谐振脉冲。
发表于 2008-12-20 16:00:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我来说一说楼主的疑问: 经过一次电源的整流滤波出来的是300V脉动的直流电,注意,是脉动的直流电,它里面还是含有交流成份的,那么辅助电源变压器中的一次绕组里通过的是脉动的直流电,二次绕组感应到的当然也是脉动的直流电,又因为电容的特性是隔直通交的,所以C44是可以与R74,Q15的BE极以及L2构成正反馈回路.
发表于 2008-12-29 22:37:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
大家还是教教我,这2句话怎么理解啊?
反馈绕组L2感应电势,经正反馈回路C44、R74加至Q15b极,加速Q15导通。随着C44充电电压的上升,注入Q15的基极电流越来越少,Q15退出饱和而进入放大状态。
发表于 2008-12-30 11:28:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 张化 于 2008-12-29 22:37 发表
大家还是教教我,这2句话怎么理解啊?
反馈绕组L2感应电势,经正反馈回路C44、R74加至Q15b极,加速Q15导通。随着C44充电电压的上升,注入Q15的基极电流越来越少,Q15退出饱和而进入放大状 ...
晕了,楼上这么多人说了这么久了你还是不懂啊!
L2电压加至Q15b应该能理解了吧?一开始感应电势高,C44充电电流大,所以加速Q15导通。随着C44充电电压的上升,充电电流变小,注入Q15基极电流的也越来越少。基极电流少到一定程度,Q15就从饱和状态转变为放大状态。
这个电路从电压或者电流方面都可以理解,看你觉得哪种思维方式适合你吧。
