- 积分
- 507
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-24
- 精华
30#
发表于 2008-12-31 21:35:40
只看该作者
来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
首先把电路简化为本图。抛开稳压环路不管。
当L1两端加上电压之后,L2中感应的电动势可将之看作为一个电源。当DC300V一定时,VL2也具有一定的电压值。同样当开关管截止时,L2感应出的反向电动势也是符合变压器变比的一定值。这样一来,可以更方便我们对于Q15基极电路的分析和理解。另外,在下面的分析中把电动势改为电压。
1>“因为C44的充电电流有一部份注入了Q15B极,使得Q15进一步导通”
请看简图1。假设开关管工作期间,L2感应电压为12V。未经充电的C44两端电压为0。因为电容器两端的电压不能突变(详细请参考相关技术文章,关于电容器的描述。),A点相对于地的电压=VL2=12V。假若此时Q15 BE极从电路中拿掉,R78两端将会有多少V的电压呢。VR78={VL2/(R74+R78)}*R78={12/(250+910)}*910=9.4V。但是三极管BE极在注入最大允许的BE结电流时,VBE约为0.75V。在与Q15刚开始导通那时的约0.6V相比仅仅高了约0.15V,此时流过R78的电流约为0.75/910=0.0008A=0.8mA。而流过R74的电流=(12-0.75)/250=45mA。显然,在Q15BE结存在于电路中时,流经R74的45mA电流不可能都从R78流过,绝大部份都注入了Q15的BE结。
2>“因为C44两端电压不能突变的缘故,A点电压跟随L2感应电压升高而升高”
关于“电容器两端电压不能突变”请参考相关技术文章。这是元器件基础。在某一瞬间,未充电的电容器可以视为短路线,而已经充有电压的电容器则可视为一个电源。同样看图1。假设VL2为12V,VC44已经充有2V的电压,那么A点对地的电压为12-2=10V。在此基础上,把VL2突然升高到24V,而C44未有进一步的充电,VC44仍为2V(电容器充电是需要一定的时间的。本假设只局限于某一特定的时间点上,以利于理解。),那么A点对地的电压为24-2=22V。另外一点,因为开关管从导通到饱和导通是有一个过程的,所以L1,L2两端的电压亦存在一个变化的过程。在开关管从导通到饱和导通的过程中,L2的感应电压也是从无到有,从低到高,至开关管饱和导通,L1两端的电压不再增加,L2的感应电压也升高到设定值。
3>“随着C44充电的进程进行,A点相对于地的电压亦随着C44两端电压的升高而降低”
同样看图1。在分析之前要做个假设,假设L2的感应电压为12V,C44未经充电,两端电压为0V。那么当电路刚接通的时候,由于L2电压不变,则A点对地电压=VL2-VC44=12-0=12V。从此时开始,VL2开始通过R74,R78,Q15BE结给C44充电。随着电容器极板电荷的增加,电容器两端的电压也会随着时间的推移而升高。假设某一时刻,C44已经充上5V电压。而VL12不变,那么A点对地的电压为VL2-VC44=12-5=7V。时间继续到某一时刻,C44充电完成,其两端电压为12V,而VL2依然不变,则A点对地电压为VL2-VC44=12-12=0V。
参考文章:初中物理电学部份。未采用个中复杂的公式和定理,楼主需要的话可自行查阅。
个人见解,不知道楼主能理解否。 |
