查看: 4139|回复: 10
[宏碁]
显示器显示色饱和度低,图像发白
发表于 2015-3-19 07:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
显示器显示色饱和度低,图像发白,亮度调整到最低。对比度不行。不知道怎么回事。有经验的师傅帮帮忙怎么维修
发表于 2015-3-19 08:07:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试一下屏    先确定了是不是屏的问题
发表于 2015-3-19 08:12:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先点屏,确定是驱动板还是逻辑板问题。
发表于 2015-3-19 08:21:20 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
同感。先测试屏了。
发表于 2015-3-19 10:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手中没有屏的话,可以按一下AUTO键,观察是不是在AUTO调整期间图像有正常的瞬间。如果有,可以清除数据或刷BIOS再试。
发表于 2015-3-19 11:16:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
先看看是不是屏的问题,排除法
发表于 2015-3-19 12:06:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
點屏測試,確定是那部分問題再下手吧
发表于 2015-3-19 12:41:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
恢复一下出厂。
发表于 2015-3-19 21:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进菜单恢复一下出厂设置看下 不行代换下驱动板
发表于 2015-3-19 23:48:41 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
先简单的进行啊~~~直接恢复出厂设置先。多半是这个问题
发表于 2015-3-20 09:31:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  换个驱动板不 行就 是 屏坏了     亲
