查看: 9941|回复: 2
华硕 A555L不开机维修
发表于 2015-3-18 22:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台华硕 A555L(I5 4代 8系列全集成主板),插上电流表电流0.000A,显然保护隔离没过,快速拆机,发现保护隔离第二个MOS管烧坏了,拆下来连焊盘都快掉了,万用表打值幸好板层没有短路,找了个形状一样的N沟道MOS管焊上,插电源有待机了,保护隔离已过,接上屏成功亮机,此机修复。
第二台联想 Y430,电流有跳变就是不亮机,这款机器显卡空焊的多,直接拆机加焊显卡,故障依旧,带灯测试座的灯全亮,CPU与北桥之间AD线也正常,然后无意间发现无线网卡贴纸中间部分颜色有点不对,用手一摸巨烫,幸好没烫伤,撕掉贴纸发现底下是OZ129TN(1394+读卡器芯片),拆掉之后,正常亮机,此机修复。
第三台DELL M5010,电流两次跳变到1.4A,不过显卡,直接拆机做北桥,做完之后成功亮机,此机修复。总结:此款机器北桥显卡最容易空焊,散热铜管也容易坏,要想用得时间久点散热铜管也换新的最好。
发表于 2015-3-18 22:18:32 | 只看该作者 �
你怎样确定华硕是n管的啊
万用表测量的,饼哥应该讲过。  详情 回复 发表于 2015-3-18 22:28
发表于 2015-3-18 22:28:45 | 只看该作者 �
大红蚂蚁 发表于 2015-3-18 22:18
你怎样确定华硕是n管的啊
万用表测量的,饼哥应该讲过。
