查看: 2906|回复: 14
[惠普]
HP W1907不开机维修-附资料
发表于 2015-3-18 16:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
通电之后屏不亮,指示灯黄色 按开机键没反应,刷了论坛上下的程序 还是一样,用外接高压条 能看见屏幕自身的老化模式(红绿蓝)。客户催的紧 ,无奈之下换了个其他驱动板 改线之后发现开机闪一下就灭,测灯管均没问题,没办法 TINER对地短路 开机可以亮三秒,VSEN对地 亮机5分钟OK,收工吧 下面把资料传上来 供大家使用
SpiFlash.rar
61.29 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
OZ9938-4L.pdf
211.65 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-18 18:10:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这是秒杀嘛一天能赚多少啊老板
发表于 2015-3-18 21:20:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主速度 按键有没有给客户改了
他的按键是分2组 开关和指示灯在上面 我给改了 下面的是2条线的 就没费那劲  详情 回复 发表于 2015-3-22 10:03
发表于 2015-3-18 21:52:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
俺技术太差了,完全不知所云。。
承认自己技术不行的,通常都是高手   详情 回复 发表于 2015-3-19 12:03
发表于 2015-3-19 12:03:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
kansnow 发表于 2015-3-18 21:52
俺技术太差了,完全不知所云。。
承认自己技术不行的,通常都是高手
发表于 2015-3-20 16:43:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享  期待来同样问题的机器秒
发表于 2015-3-20 17:25:54 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
留下了。谢谢分享
发表于 2015-3-20 18:16:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你把高压板去保护了?但愿能用长久!
发表于 2015-3-20 18:31:36 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
低电压开机的,你这样改不会关机了还是白屏吧。
发表于 2015-3-21 17:40:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看看,谢谢分享
发表于 2015-3-22 08:00:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况应该是灯管的问题   高压板上的保护电路很好 一般情况下只要灯管有一点问题 什么老化虚焊都会保护 这个我也遇到过好多  改个高压条就会好了  但是高压就会很烫很烫 一会就会烧坏高压条    相信楼主明天就会吃回锅肉   那个人会 回来换灯管的   楼主加油哈
有可能吧 但是灯管可能性不大,我每条灯管都测电流了 都一样 正常  详情 回复 发表于 2015-3-22 10:04
发表于 2015-3-22 10:03:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
浙江益修家电 发表于 2015-3-18 21:20
楼主速度 按键有没有给客户改了
发表于 2015-3-22 10:04:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
小寒居 发表于 2015-3-22 08:00
这种情况应该是灯管的问题   高压板上的保护电路很好 一般情况下只要灯管有一点问题 什么老化虚焊都会保护  ...
发表于 2015-3-22 10:09:46 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
     这个好期待  谢谢楼主
发表于 2015-3-24 16:18:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没明白意义何在
