查看: 1211|回复: 3
非常奇怪的问题
发表于 2015-3-18 16:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在在修一个华硕M4N68T的主板  供电都正常 无复位,测到HT_VLD电压的时候,万用表表笔一测就自动掉电了是啥情况。测的瞬间管子3脚电压是3.3V,排阻电压是根本看不到就掉电了
发表于 2015-3-18 16:46:14 | 只看该作者 �
点到上面别松开/开机.......
点住可以测量到3.3V,但是奇怪的是为什么会这样呢  详情 回复 发表于 2015-3-18 16:49
发表于 2015-3-18 16:49:16 | 只看该作者 �
hfgjinggxj 发表于 2015-3-18 16:46
点到上面别松开/开机.......
点住可以测量到3.3V,但是奇怪的是为什么会这样呢,顺便问一下AMD 单桥的 这个电压有了的话 没有CPU_PWROK,是不是桥坏了。
发表于 2015-3-18 17:03:46 | 只看该作者 �
不能武断就是桥的问题.加焊一下看看有没有效果
