查看: 4092|回复: 15
DELL INSPIRON ONE 2205一体机 +5vsus短路
发表于 2015-3-18 09:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个其实没啥含量,但是开始烧鸡烧不出来.很大的电流,还是没摸到热的地方.后来采取了"740951569"(ID)的建议,换了跟粗的电线,不到1v的电压就有将近4A的电流了,摸到烫手了(c110).我差点认为板层短路,放弃维修了.这种小电容短的真厉害,相当于导线了,万用表测阻值0.2欧姆.
看来烧鸡要选择粗点的线.电压最好不要超过该线路的标称值(姑且这么叫吧)。
不足的地方,请多指教了。
刚开始用细线的时候,线已经发热了,后来换了粗线,同样的电压,电流增大了不少,看来线发热的时候阻值就明显增大了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2015-3-18 10:08:02 | 只看该作者 �
我的烧鸡线直接用的电脑电源线
具体怎么做的,能说说吗  详情 回复 发表于 2015-3-18 17:59
发表于 2015-3-18 10:17:02 | 只看该作者 �
不错的经验  首先感谢上面两位了
发表于 2015-3-18 10:27:22 | 只看该作者 �
很好,跟你学习经验了!
发表于 2015-3-18 10:33:34 | 只看该作者 �
这样的问题好像笔记本也很多的故障
发表于 2015-3-18 11:12:56 | 只看该作者 �
电流那么高,有点危险。。。
实在没招了,这种电容不狠烧,估计还真找不出来。二极体值就是0,电阻值是0.2欧姆。  详情 回复 发表于 2015-3-18 14:20
发表于 2015-3-18 11:18:21 | 只看该作者 �
原来烧鸡大法要用粗线啊!!!
发表于 2015-3-18 14:20:20 | 只看该作者 �
llzc 发表于 2015-3-18 11:12
电流那么高,有点危险。。。
发表于 2015-3-18 17:59:07 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2015-3-18 10:08
我的烧鸡线直接用的电脑电源线
具体怎么做的,能说说吗
就是用电源线两头剪了装在可调电源上啊  详情 回复 发表于 2015-3-18 20:38
发表于 2015-3-18 20:38:28 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-3-18 17:59
具体怎么做的,能说说吗
就是用电源线两头剪了装在可调电源上啊
那和用可调电源有什么不同?  详情 回复 发表于 2015-3-18 21:29
发表于 2015-3-18 21:29:49 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2015-3-18 20:38
就是用电源线两头剪了装在可调电源上啊
那和用可调电源有什么不同?
发表于 2015-3-18 21:36:38 | 只看该作者 �
线细了电流达不到
发表于 2015-3-24 19:04:43 | 只看该作者 �
导体发热内阻增大,这是常理
发表于 2015-3-27 20:56:41 | 只看该作者 �
很感谢分享,有感啦
发表于 2015-4-25 14:37:28 | 只看该作者 �
有块E410的板,+5VS后级短路,不知用这个办法可以找出短路点吗》
发表于 2015-4-25 14:58:26 | 只看该作者 �
thank u admin
