查看: 10741|回复: 66
我是这样换贴片IC的
发表于 2015-3-17 12:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶彩电的元件级维修中,有时需要更换损坏或疑似损坏的贴片IC,这是一个相对精细的活,处理不好的话,可能造成底板起泡,铜箔起皮等,甚至扩大故障,每个人的操作方法不尽相同,下面根据本人的实际操作经验,分享我的换贴片芯片的过程,以期抛砖引玉。
    有的朋友换芯片时,采用一只手持热风枪加热,另一只手持小起子或镊子轻撬芯片,我的看法认为此法有点不妥,一。撬动芯片的力度难以掌控,弄得不好,会造成铜箔起皮,二,芯片脱落的瞬间,有可能碰到周围的小元件,造成元件脱落或焊锡粘连,引起不必要的麻烦。本人的做法是:取一段适当长度0.15MM左右的漆包线,线的两头各穿过待换芯片对边引脚下方,然后把线头拧在一起做成提线,一手向上轻提提线,一手持热风枪加热,温度适当调高一点,风口对着芯片吹的同时稍微做绕圈移动,有帖子介绍要吹芯片的脚,以前我也是这样做的,总感觉加热太慢,后来请教了贴片厂的熟手,他们介绍应该吹芯片才能缩短加热时间,经试验果然管用,大家不妨用废板试验证实。取下待换芯片后,用棉花蘸天那水清洗焊盘,再洒点松香粉,用吸锡带或去皮的新胶质线吸尽残锡,再次清洗焊盘,把新芯片放妥,抹上助焊剂或松香粉,先焊好对角两个脚以固定芯片,然后用尖头烙铁逐脚焊好。当然,如果你的焊接技术不错可用刀型烙铁拖焊,但注意拖焊时烙铁头不能碰触芯片引脚,以免造成引脚变形。焊接完成后重新清洗焊接处即可上机。1用0.15MM左右漆包线,两头分别穿过待换芯片对边引脚下方。
2把穿好的漆包线拧成一股作为提线。
3用热风钱加热芯片。
4一会儿,待换芯片脱离。
5清洗焊盘。
6在洗净的焊盘上洒一些松香粉。7用吸锡带吸尽残锡。
8再次清洗焊盘。
9放妥新芯片,抹上助焊剂或松香粉,先焊接对角两个引脚以固定芯片。然后逐脚焊好如有把握,可用刀型烙铁拖焊质量更佳。
10重新清洗后即可上机。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
探索者不忍 + 2 劳动人民的手啊
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-19 20:44:03 | 只看该作者 �
方法有很多种,楼主的方法也不错,我是先用含铅的焊锡(熔点低)在所有引脚上堆锡,可适当加点焊膏,然后用热风枪吹,焊锡光亮后用镊子轻推一下,就直接夹起来就可以了,速度也很快,而且热风温度也不高。
发表于 2015-3-17 12:28:49 | 只看该作者 �
提IC的方法不错 下次也来试试
发表于 2015-3-17 12:37:10 | 只看该作者 �
下面没有空隙给你穿线的吧
发表于 2015-3-17 13:22:49 | 只看该作者 �
不错,下次试一试.........
发表于 2015-3-17 13:39:30 | 只看该作者 �
我也觉得这个是一个不错的做法!不过我们都是用镊子来翘!多一种方法!多一种安全!
发表于 2015-3-17 13:41:16 | 只看该作者 �
这几天我的风枪好象是中毒了,吹好几只芯片都让板鼓包了。可能是春节玩久了,把手艺掉了
发表于 2015-3-17 13:41:28 | 只看该作者 �
我想问楼主一下!有松香粉卖的吗?还真没用过这种东西!都是一盒一盒的。
松香和工业酒精泡下,松香水更好用  详情 回复 发表于 2015-3-17 14:04
发表于 2015-3-17 13:45:05 | 只看该作者 �
收藏了,楼主技术好
发表于 2015-3-17 14:02:46 | 只看该作者 �
方法不错,只是很多贴片的底下好象穿不了线的啊。
发表于 2015-3-17 14:04:35 | 只看该作者 �
松香和工业酒精泡下,松香水更好用
发表于 2015-3-17 14:08:42 | 只看该作者 �
想法是好,有的估计穿不了线。
发表于 2015-3-17 14:30:53 | 只看该作者 �
每次都这样感觉好麻烦的说,还有一些芯片是传不过去引线的啊
发表于 2015-3-17 16:06:20 | 只看该作者 �
其实不用这么麻烦,用烙铁先用有铅焊锡带着拖焊一遍焊脚,再用风枪吹,就能轻松吹下来了
我也是这么干的。  详情 回复 发表于 2015-5-26 08:43
发表于 2015-3-17 17:00:14 | 只看该作者 �
学习了!多一种方法多一种技巧
发表于 2015-3-17 17:58:06 | 只看该作者 �
吹了直接用镊子拿下來就可以,何必這麼麻煩,IC又不大,角又不多。高手都不這麼用。
发表于 2015-3-17 19:54:38 | 只看该作者 �
起重机的感觉哦,蛮厉害的手法
发表于 2015-3-17 20:22:37 | 只看该作者 �
这也行!下回试试
发表于 2015-3-17 21:13:03 | 只看该作者 �
这种方法对拆卸直插式芯片更适用!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-18 20:34:50 | 只看该作者 �
老板你的手也是够黑啊
发表于 2015-3-18 22:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享好经验
