楼主: 54309862
我是这样换贴片IC的
发表于 2015-6-10 17:33:08 | 只看该作者 �
都是疯抢加镊子
发表于 2015-6-20 09:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
穿的线加热下不是很烫呀
发表于 2015-7-12 01:20:31 | 只看该作者 �
如何才能不把板吹起泡呢~~求指导~~~
发表于 2015-7-13 23:07:15 | 只看该作者 �
其实我觉得迅维视频那种方法不错,也比较高效
发表于 2015-7-18 11:15:42 | 只看该作者 �
这个方法像不错。下次也试试。练练手,多一种方法就多一种安全。
发表于 2015-7-24 16:27:20 | 只看该作者 �
脚比较硬的,可以用这种方法,软的就不行了。
发表于 2015-8-1 07:31:30 | 只看该作者 �
穿不过引线啊,这样做的目的可能是受力平衡吧
发表于 2015-8-4 12:19:55 | 只看该作者 �
谢谢分享!我用镊子翘。
发表于 2015-8-4 16:43:04 | 只看该作者 �
很不错,学习了
发表于 2015-8-10 22:47:40 | 只看该作者 �
堆锡法蛮不错。。。。
发表于 2015-8-11 08:16:38 | 只看该作者 �
多一种方法总是好的。
发表于 2015-8-11 21:24:52 | 只看该作者 �
试了几种方法,还是下焊膏,再用风枪吹比较快
发表于 2015-8-12 16:42:30 | 只看该作者 �
这个方法我也用 取下来焊盘不坏 换新的上去时非常省力  不过去很多脚的芯片才用  小的就没必要的
发表于 2015-8-14 00:34:35 | 只看该作者 �
“拖焊时烙铁头不能碰触芯片引脚”?  悬空能焊吗
发表于 2015-8-21 15:11:27 | 只看该作者 �
国外看到有人放好贴片后直接放进电炉里面烤的,当然我没试过,不过方法应该是可行的
发表于 2015-9-14 10:21:33 | 只看该作者 �
我都用有鉛鍚加在腳上,再用風槍吹,這樣很快就下來了
发表于 2015-9-20 19:23:19 | 只看该作者 �
这种芯片俺是直接热风枪吹,不用其他的。
发表于 2015-9-21 15:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也觉得这个是一个不错的做法!不过我们都是用镊子来翘!多一种方法!多一种安全!
发表于 2015-9-21 15:38:41 | 只看该作者 �
这样如果掌握好了还是有很大优势的(比如故意把小铜线弄出一个弯曲 然后别用很大力气能给一个足够提起芯片的力气就成 然后焊锡融化了 IC就自动起来了不过还是要好好检查一下有没有飞出多余的焊锡到别的地方 不然也是能让你哭的存在的) 起码不至于一不小心把焊盘弄掉  也能尽可能的避免把旁边的小零件连带弄丢   但是如果太不小心可能更容易弄坏焊盘和弄飞小零件的
不过我纯手工换过工控机上的4厘米的正方形超大芯片 芯片引脚距离就和普通主机声卡差不多而且还比较厚 应该有3毫米那么厚了 还好本来就跟客户讲好了 板子上的我弄下来以后就不知道还能不能保证完整 但是最起码我能  详情 回复 发表于 2015-9-21 16:04
发表于 2015-9-21 16:04:27 | 只看该作者 �
z东 发表于 2015-9-21 15:38
这样如果掌握好了还是有很大优势的(比如故意把小铜线弄出一个弯曲 然后别用很大力气能给一个足够提起芯片 ...
不过我纯手工换过工控机上的4厘米的正方形超大芯片 芯片引脚距离就和普通主机声卡差不多而且还比较厚 应该有3毫米那么厚了  还好本来就跟客户讲好了  板子上的我弄下来以后就不知道还能不能保证完整 但是最起码我能保证把你给我的这个全新的完全按照普通EC焊接的标准帮你完美焊接上去 但是功能上我就不知道会是什么结果了   毕竟这玩意我也没见过 而且到底如果判断它是不是OK的我都不懂啊   反正那客户也是真的无奈了  毕竟跑了好几家专业维修的没人接  然后这么无厘头的要求客户也接受了  焊的过程还是很顺利的  拆芯片当然是直接拿镊子拆的了 不过当时如果用这个方法估计能更轻松点  本来就知道这么大的家伙全部引脚融化估计要比拆一个IO芯片慢多了 然后就等啊等啊差不多加热2分钟了都因为在上门好像用了高温胶纸 胶纸都在慢慢变黄了 然后居然一下就把芯片抬起来了 焊接就不说了焊盘补锡 清洗 定位松香弄碎了均匀的融到每一个引脚上最后脱焊 前后大概是10分钟吧 反正客户一直都在看着 然后清洗 给客户验收 我一开始可是国际军工和医疗PCBA加工厂里的生产线上的持锡 后来还升到IPQC的哦 那个拆下来的芯片不过是放下时没太关照碰歪了几个脚  我想如果不是这家伙的问题再焊回去它一定还是好的 而且客户带来的芯片本来就有一个很可靠的专用原件盒我就放里面一起给客户了  到此结束 好像是80RMB吧 可惜跟我没关系 那钱还是进了老板的腰包
