查看: 1585|回复: 3
七彩虹 Intel P31 Series2.1 不触发
发表于 2015-3-15 20:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  1)罪犯
   罪名:不触发故障
2)案前分析
  测量方向:待机电压(IO,南桥),开关电压,南桥RTC电路,IO触发脚位
3)证据搜集
  (1)PCI槽A14 对地 500多,不短路
(2)上电外观
没看到网卡灯常亮或闪烁,不用干网卡,这东西可难焊了。
  (3)开关电压
电压 3.3V正常
  (4)跳帽处RTCVDD电压
测得0V,发现犯罪痕迹
4)案中分析
    CMOS跳帽,1针与2针短为NORMAL,2针与3针短为复位(如果短到2针3针会不触发的)
     取下跳线帽, 发现1针为正常3.3V,说明为2针后继短路。
   2针一般会走向南桥,难道南桥挂了?
   上电,短1针2针,摸南桥,温度不高啊。
   不急,看有没有连到其他地方。找电路图,无果,七彩虹的板子就是坑
   只好跑线了, 量到连到接口处的一个复位键
干 掉,满怀期待。没想到依旧不触发,测量跳帽处电压,依旧为0V
嗯,没电路图,乍办,跑一点是一点吧。量得第2针也在到旁边的一个保险电阻R517。
抱着试试看的心理 拆掉电阻来量下电压
没想到可以触发亮机了。也不知道断开的是哪里。亮机就可以了,不管了
做系统测功能,均OK,收工
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
海韵之恋 + 4 赞一个!
ptmanager + 5
skychenxiang + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
lzr19870207 + 2 赞一个!
发表于 2015-3-15 20:37:18 | 只看该作者 �
这几天实在是没有下载分了     大家加点分啊  (不要自己的分哦)。你们的加分是我发帖的动力
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
qq1055355510 + 1 赞一个!
发表于 2015-3-15 21:30:19 | 只看该作者 �
看看外设还正常不
发表于 2015-3-15 21:46:09 | 只看该作者 �
是不是给别的地方供电阿
