楼主: 独孤小猪
联想E430C 待机0.012不触发
发表于 2015-3-15 15:15:41 | 只看该作者 �
卡拉 发表于 2015-3-15 12:20
楼主,您测一下 公共点是否有短路的现象 ??? 保护隔离是否完全导通???、
公共点对地阻值500+ 应该没短路 保护隔离没完全导通应该
发表于 2015-3-15 16:03:07 | 只看该作者 �
断开节点啊 搜一字
发表于 2015-3-15 16:10:11 | 只看该作者 �
我也不懂,祝你快点找到问题咯
发表于 2015-3-15 16:10:54 | 只看该作者 �
保护隔离
发表于 2015-3-15 16:23:35 | 只看该作者 �
查后级有没有短路、量量电感之类的
发表于 2015-3-15 16:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
b+不正常导致的,很可能后极供电电路电容漏电
电容漏电 这个说得太广泛了吧  详情 回复 发表于 2015-3-15 18:02
发表于 2015-3-15 16:48:07 | 只看该作者 �
不好修,慢慢查
发表于 2015-3-15 16:52:43 | 只看该作者 �
刷下BIOS,SHIS
应该和BIOS没关系 BIOS没有参与触发  详情 回复 发表于 2015-3-15 18:01
发表于 2015-3-15 18:01:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-15 18:02:06 | 只看该作者 �
电容漏电 这个说得太广泛了吧
发表于 2015-3-15 18:07:37 | 只看该作者 �
假电 3,5v'比较低
发表于 2015-3-16 18:55:04 | 只看该作者 �
独孤小猪 发表于 2015-3-15 15:13
PR306 两端没有压降 都是19V
PR306 两端都是19V,说明保护隔离没过,查ACIN信号。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-3-16 18:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不太懂,学习了
发表于 2015-3-16 21:37:55 | 只看该作者 �
Pacin没有发出就要查为什么没有发出,芯片工作条件满足了吗
发表于 2015-3-16 21:58:19 | 只看该作者 �
后级拉低了
发表于 2015-3-16 22:27:56 | 只看该作者 �
你仔细看下仁宝的点火回路 看看那几个开启信号
发表于 2015-3-16 22:34:38 | 只看该作者 �
直接用烧机法,一端接地 一端接PQ304 D端应该可以查到的。
发表于 2015-3-16 22:51:45 | 只看该作者 �
PQ304级是否正常 公共点是否短路 PQ304 坏
发表于 2015-3-16 23:18:05 | 只看该作者 �
管子没完全导通!!!  或者坏掉了!!!电路问题。
发表于 2015-3-17 08:59:11 | 只看该作者 �
楼主  修了很多台这样的吗?  呵呵 不过也是  只要不
