查看: 2641|回复: 8
联想品牌机一主板不过内存
发表于 2008-12-16 10:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手上现在有块L-I848Q联想品牌机的主板不过内存,量过电压一切正常,在测旁边排组的值也正常,南桥换过,北桥贴过,刷过BIOS,CPU座也换过还是不过内存,我实在是没有办法了,请各位师傅帮忙指点一下了,
发表于 2008-12-16 10:36:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
请问南桥是怎么换的?那样成本不是很高吗?我这边南桥北桥坏了直接报废
发表于 2008-12-16 11:34:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 2# 洪泽蓝快 的帖子
我们这边有好多那样的主板,而且都是不过内存的,就是修不好了,别人还是不管花多钱都要修好的主。至于南北桥,我们这边有BGA焊接台,请帮忙给研究一下了。
发表于 2008-12-17 11:24:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请修过这种板子的人给看看是不是有什么通病了
发表于 2008-12-20 09:19:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你可以换SB和NB,但是,进入内存的时钟是否偏移,系统总线进了SB,是否正常,这一线也进入了IO,不知你考虑了没有
发表于 2008-12-20 23:50:28 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
是不是内存槽也有问题
发表于 2009-3-6 20:39:35 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
换IO试一下,在看下32.768起振了吗
发表于 2009-3-6 21:47:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天见一主板,同样的故障。内存不过。跑C1后有事关机,再自动开机-再关-再开。。。。。如此循环。有事开了不关机跑00。拆机发再IO被人修过。测内存工作条件,都正常。测对地阻值也正常。压桥、CPU座故障不变。怀疑还是IO问题。加焊后正常。也是联想主机。是不是通病?
发表于 2009-3-7 09:15:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有的板子。i/o出问题也会引起档内存,i/o不正常会引起bios不能正常读入内存,让自检无法继续
