查看: 39618|回复: 19
修到无思路了 来救助:TCL L32W3212液晶电视有声音 屏不亮(LED板:40-L32P61)
发表于 2015-3-14 17:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL L32W3212液晶电视屏不亮。测24V电源板插口 24V针上电压为24.9V, DIM脚有1.56V, BL-ON有3.1V,现在怀疑恒流板(40-L32P61-DRD2LG)故障或LED灯条坏。开机时测恒流板LED输出端电压(对地)24 一直没有变化。恒流板(40-L32P61-DRD2LG)主芯片是MP3389EF,EN脚有2.86V DIM有1.41V,23脚过压保护脚有0.3V。升压管无推动电压,更换[color=rgb(68, 68, 68) !important]MP3389EF后开机故障依旧。 我用好的一组LED灯接到LED+输出接口上,开机 灯微亮。几秒后闪一次()然后又恢复到微亮的状态。我用万能表量了一下LED灯组上两端有7.6V的压差。所以才微亮。。 但主芯片换过新的也一样!!!修到这里没思路了,,,请教一下各位。帮分析分析。
补充内容 (2015-5-1 17:34):
后来发现问题了,是升压电路 脉冲信号电阻变值的问题0.22欧的电阻很难找,后来才找到一个大个点的 换上去果然可以了。。。我这个不是LED灯的问题。
发表于 2015-4-13 15:10:32 | 只看该作者 �
LED灯坏了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-14 18:57:51 | 只看该作者 �
这个机子修好两台都是LED灯坏
LED灯坏的话,直接两灯两端的线 应该有60V电压的吧?但我的量不到这个电压。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-14 19:17
发表于 2015-3-14 19:00:22 | 只看该作者 �
按不亮的LED灯......按那一颗如果灯全部亮就短接这一颗LED灯就可以了
现在不知道是不是LED坏啊。现在是开机后量不到灯两端的线 的60V电压。。。 所以我还没拆开量LED灯的颗粒。。  详情 回复 发表于 2015-3-14 19:18
发表于 2015-3-14 19:17:25 | 只看该作者 �
pengdaz 发表于 2015-3-14 18:57
这个机子修好两台都是LED灯坏
发表于 2015-3-14 19:18:32 | 只看该作者 �
你这个问题,并不是说要测量LED灯的压差,而是要测量升压输出端与电压24.9V的比较
看有没有升压的数据值。如果没有升压,就需要测量测量的芯片供电与脉冲脚输出的电压(上电时即监测量,不要等到上了电才测量),如果电压微弱的上升一些,就需要检查一下过压脚电路的小电容电阻了,如果比资料上的数据比较差不多,就查查推动支路的元件  更换芯片是一定要百分百确定用的正确,否则维修的方向就要错位 讲的不对,望不要见怪
发表于 2015-3-14 19:18:54 | 只看该作者 �
可以在通电瞬间去测量升压输出端  详情 回复 发表于 2015-3-14 19:21
发表于 2015-3-14 19:21:08 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2015-3-14 19:18
现在不知道是不是LED坏啊。现在是开机后量不到灯两端的线 的60V电压。。。 所以我还没拆开量LED灯的颗粒 ...
可以在通电瞬间去测量升压输出端
通电瞬间 也量不到呀。。。  详情 回复 发表于 2015-3-15 12:54
发表于 2015-3-14 19:22:37 | 只看该作者 �
有60V瞬间,如果LED灯没有开路,应该会挺亮的了,所以问题还是在升压部分吧
发表于 2015-3-14 20:01:22 | 只看该作者 �
这种情况还是恒流板出问题了。
发表于 2015-3-14 20:44:30 | 只看该作者 �
直接测电感  看看有没有升压
发表于 2015-3-14 20:48:05 | 只看该作者 �
应该是LED灯坏了
发表于 2015-3-14 23:17:15 | 只看该作者 �
应该是LED灯坏了。用20MA的恒流电源可以试点亮,就可以知道坏了多少灯。
20MA的恒流电源 我没有呢。。。  详情 回复 发表于 2015-3-15 12:55
发表于 2015-3-14 23:20:37 | 只看该作者 �
有灯坏,电流大了,过流保护了,电压就升不了
3389EF 的过流保护 脚是哪一脚?  详情 回复 发表于 2015-3-15 12:56
发表于 2015-3-15 12:54:15 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2015-3-14 19:21
可以在通电瞬间去测量升压输出端
通电瞬间 也量不到呀。。。
发表于 2015-3-15 12:55:05 | 只看该作者 �
20MA的恒流电源  我没有呢。。。
发表于 2015-3-15 12:56:34 | 只看该作者 �
3389EF 的过流保护 脚是哪一脚?
发表于 2015-4-13 17:32:38 | 只看该作者 �
看看330电感瞬间电压是多少
发表于 2015-4-13 18:50:10 | 只看该作者 �
可以肯定   恒流板工作不正常  一般恒流板先低压试启动,检测有微弱的启动电流后   才输出正常的工作电压,即高电压。
发表于 2015-4-14 18:27:56 | 只看该作者 �
你好,请问能帮忙发个恒流板40-l32p61的电路图或者拍个L32W3212的背面3块的电路实物图接线。谢谢!
