查看: 3607|回复: 13
联想B505 开机报警2声 不显示
发表于 2015-3-14 15:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
干了显卡 不行   坏之前说温度比较高,拆开看  显卡好像修过
发表于 2015-3-14 15:38:02 | 只看该作者 �
这款机器主板容易坏
发表于 2015-3-14 22:14:52 | 只看该作者 �
感觉最大的问题还可能在显卡上面
发表于 2015-3-14 23:11:49 | 只看该作者 �
联想笔记本电脑应该是phoenix的BIOS,phoenix被award合并了,如果是award的BIOS两响是CMOS设置错误。ami的BIOS两响是内存ECC校验错误
找了论坛都说这款BIOS通病 ,明天我试试看  详情 回复 发表于 2015-3-14 23:16
发表于 2015-3-14 23:16:03 | 只看该作者 �
john2015 发表于 2015-3-14 23:11
联想笔记本电脑应该是phoenix的BIOS,phoenix被award合并了,如果是award的BIOS两响是CMOS设置错误。ami的B ...
发表于 2015-3-14 23:46:00 | 只看该作者 �
B505 是AMD芯片组的 这个机器通病比较多 北桥和显卡板都容易出问题
发表于 2015-3-15 00:11:45 | 只看该作者 �
换个COMS电池试试,AMD的机器你懂的。。
发表于 2015-3-15 07:57:32 | 只看该作者 �
应该BIOS问题
发表于 2015-3-15 07:59:52 | 只看该作者 �
两声应该改是显卡报警。联想E40也是这样报警,干显卡就好。
我有一台联想旭日C466A笔记本显卡有问题,开机报警是一长两短  详情 回复 发表于 2015-3-15 22:36
发表于 2015-3-15 22:36:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-15 22:40:19 | 只看该作者 �
这个机子修了好几台是北桥坏的多,显卡坏的不多,还有电源也是容易坏的!
发表于 2015-3-17 22:21:25 | 只看该作者 �
显卡加旱不行 刷BIOS 不行  植球干北桥 也不行 我晕 我在给显卡植球做一下
发表于 2015-3-18 02:13:51 | 只看该作者 �
重做显卡还是不行,  不过好像还是显卡的问题,  不上内存急促报警4声, 上内存 不报警了 但是不显示,
发表于 2015-3-23 21:30:32 | 只看该作者 �
报警两声 不显示, 刷BIOS 不行  干被北桥不行,干显卡 不行  换显卡板OK
