查看: 2444|回复: 14
y470进水,开机不显
发表于 2015-3-14 14:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流到0.9A无跳变,拆机,看到Q4上面有电阻有腐蚀,查看电路,此电阻是R56,Q4,G极0V,D应有高电平,但测无电压,换电阻解决。CPU无CPU_VDDQ供电,CPU没工作
发表于 2015-3-14 14:19:49 | 只看该作者 �
实物图,Q4上面的电阻
发表于 2015-3-14 14:50:00 | 只看该作者 �
那个是电容还是电阻呀?
发表于 2015-3-14 15:04:50 | 只看该作者 �
是电阻吧 应该是
发表于 2015-3-14 15:32:21 | 只看该作者 �
就是电阻,不是电容。
发表于 2015-3-14 16:04:39 | 只看该作者 �
我手上有台Y470 电流1.3 还没好 不知道怎么修
发表于 2015-3-14 16:58:20 | 只看该作者 �
新手学习中
发表于 2015-3-14 17:08:35 | 只看该作者 �
进水的机器讲运气,有些好修好些要修好几天也不一定能修好
发表于 2015-3-14 17:27:34 | 只看该作者 �
我也有一太没有搞好
发表于 2015-3-14 17:30:08 | 只看该作者 �
有图纸就是好修没图就水了
发表于 2015-3-14 17:34:38 | 只看该作者 �
路过学习,,,
发表于 2015-3-14 17:42:02 | 只看该作者 �
路慢慢,其修远兮,细心修吧
发表于 2015-3-14 17:53:32 | 只看该作者 �
  发现联想的机器  VDDQ 那一块容易出问题
发表于 2015-3-14 20:10:45 | 只看该作者 �
看见有腐蚀的还用图纸干嘛的?直接测就知道了啊!
发表于 2015-3-14 20:17:48 | 只看该作者 �
是 R56?
你可以直接测下确定标号
