查看: 8698|回复: 6
联想Y450高温风扇不转
发表于 2015-3-13 20:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个笔记本是联想Y450,开机时风扇转一下然后就一直不转,玩一会就断电关机。我以为系统问题,就换了个系统,结果装机没装完就高温断电关机,我打开后盖观察了,风扇除了开机时,然后一下不转,如果笔记本在高温报警后立即重启,风扇会转一段时间,温度降下后就停了,等到再高温风扇也不会转。还有电脑上方的音量触摸键不亮了,不能用了,换了驱动啥的也不行,连开机时也不闪。电脑究竟哪里坏了呢?
发表于 2015-3-13 20:18:56 | 只看该作者 �
这个是硬件问题了
发表于 2015-3-13 20:35:50 | 只看该作者 �
这个问题要满满查, 一哈子说不清楚的
发表于 2015-3-13 20:43:07 | 只看该作者 �
温控部分出问题了,先刷一下BIOS,再查温控电路。另外先排除风扇及其驱动管性能不良的可能。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-3-13 21:06:04 | 只看该作者 �
U3风扇电路简单,受EC控制,看到EC是不是断线了
发表于 2015-3-13 23:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拉个3、3行了
发表于 2015-3-13 23:32:45 | 只看该作者 �
楼主直接拉个电压让他常转应该就可以吧
